2008 Disco 3 2.7 püsikaga sõites vibra...
Postitatud: N Sept 13, 2018 08:18
Postitas Trustwork1
Tere Ländi pere.
Nimelt 90 km/h sõites tuleb imelik vibra sisse ja enne ära ei kao kui hoo 30ni maha pidurdad...kas mõni kardaani ots ära või prop shafti laager...käisin loksutasin kardaani otsi kuid mingeid lõtke ei tuvastanud...
Ette tänades.
Re: 2008 Disco 3 2.7 püsikaga sõites vibra...
Postitatud: N Sept 13, 2018 12:17
Aga ilma püsikiiruhoidajta sõites?
Postitatud: N Sept 13, 2018 12:18
landy kirjutas:Aga ilma püsikiiruhoidajta sõites?
Mian askes esimese asja kontrollida kas rehvid balsnasid, järgmisen kahtlustaks kõveraid pidurkettaid.
Postitatud: P Sept 23, 2018 13:49
Postitas Trustwork1
Piduri kettad korras...rehvid korras....kuid vibra ikka alles 80 ja 100 km/h vahel...vaiksemalt sõites pole ja kiiremalt sõites samuti vibra pole...tekib tunne et kardaan mis vahekastiküljest ette jookseb...ehk seal midagi balansist väljas ja liigselt kulunud...lugesin inglaste foorumist et mõnel seal sama probleem kuid viga ei ole siiani leidnud...käega kangutades nagu lõtke/loksumisi ei ole täheldanud...Sillad ja poolteljed kõik korras ja korralikud...
Sooviks kuulda vastuseid lahendusi pädevamatelt kes silmitsi sama probleemiga olnud...ja lahenduse leidnud.
Postitatud: P Sept 23, 2018 20:02
Siis on suure tõenäosusega läbi taga kardaani keskmine pukk, sest tagumised vastukaalud summutavd enamuse vibrtsiooonist ja muudel kiirustel sed sa seda ei tunneta.
Postitatud: E Sept 24, 2018 07:10
Postitas Trustwork1
Tere.
Kas pukk on see laager kardaani küljes...kui siis mul seda pole...mul taga sillast vahekastini üks terve kardaan...
Postitatud: E Sept 24, 2018 07:56
Trustwork1 kirjutas:Tere.
See osa võib olla kuumakaitse taga peidus, nii, et näha pole.
Postitatud: K Okt 24, 2018 08:00
Postitas Trustwork1
Tere.
Sai siis nüüd näpitid ja käpitud ning pukk/laager korralik ja lõtkuta ning paistab et keegi on selle juba vahetanud...näeb uueväärne välja.
Kuid vibra kulmineerub endiselt....
Postitatud: K Okt 24, 2018 08:17
Ole hea ja märgi oma profiilis
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info" onclick="window.open(this.href);return false;
ära kus Eesti otsas asud, siis lihtsam soovitada kohta kuhu murega edasi pöörduda.
Postitatud: R Okt 26, 2018 01:25
Postitas Trustwork1
Asikoht märgitud....
Postitatud: R Okt 26, 2018 08:32
Sull on vist kõige lähem pädev asutus probleemi defekteerimisesk Fulldrive Service Tartus.
Postitatud: K Okt 31, 2018 07:33
Postitas Trustwork1
Hey Landy...
Arvan et tuleb see tee rataste alla võtta jhh kui mingi aeg Eesti jõuan....
Postitatud: R Nov 02, 2018 14:02
Postitas Allu666
Kas tahhomeetri seier ka kuidagi kõigub püsikaga sõites? 90-ga kruiisides.
Postitatud: N Nov 08, 2018 13:53
Postitas Trustwork1
Üli minimaalselt kõigub...
Postitatud: K Nov 14, 2018 13:48
Postitas Allu666
Mul tegi imelikku vibrat siis kui turbiin oli vaga. Teatud väände momendil hakkas vibra pihta kui 90-ga sõitsin kuskilt mäkke ülesse. Siis ka uuriti kõik asjad läbi, käsaklotsidest kardaanini siis lõpuks kui nähti et pöörded kõiguvad. Kahtlustati pihusteid ka veel et äkki üks hakkab sülgama mingil hetkel kui vedu rohkem taga vms, mõnel olevat nii olnud. Mäletan siis umbes 150 pööret kõigutas seier aga mootor töötas ilusti.
