l322 TD6 elektri jamad
Postitatud: N Okt 25, 2018 18:40
Postitas Äll
Tere!
Leidub keegi,kellel kokkupuudet elektrikaladega ?
Probleem selles,et algselt,kui masin ostetud sai jandas tagaosa kesklukk ja rooli servo ainult peale pesu,et tegid puldist lahti,siis tulid ainult esimesed uksed lahti.Aga nüüd jandab tihedamini ja lisaks veel viskab rooli asendi anduri vea sisse ja lööb kellaploki särama.Siis veel kõrguse reguleerimine ei toimi nii nagu algul,algul keerasid nuppu ja oli kohe üleval,nüüd vilgutab tuld ja jamab ca 2-3min.Sai uus aku pandud,massi ja kere vaheline ühendus puhastatud,uus massi juhe jms.Avastasin veel,et kõrvalistuja jalgadele tilgub vihmaga vett,katuseluugi äravoolud said puhtaks,kindalaeka kaitsmeplokk paistis niiskust saanud olevat(sai uus kaitsmeplokk).Ehk on kellegil aimu või kokkupuudet olnud,et milles asi?Konkreetseid vastuseid paluks,mida kontrollida ja kust viga otsida?
Aitäh!
Re: l322 TD6 elektri jamad
Postitatud: R Okt 26, 2018 08:08
Postitas martinsl
Kõigepealt vaja auto korralikult kuivaks saada, põhjavaiba all olev summutus on nii paks, et see naljalt ise ära ei kuiva. Võta ukseliist ja selle ees olev plastik maha ja abiks on ajalehed, puhur jne. See aitab kaveenduda, et enam vett juurde ei tule ja oled õige lekkekoha leidnud. Niiskuse tõttu esineb igasugu anomaaliaid ja mittetöötamist ehk siis ära hakka enne asju umbes vahetama, et äkki selles asi..
Kui enda autol hakkas see kollaste tulede järjest tihedam põlema jäämine, rooliasendi reguleerimise mittetöötamine, air suspension inactive(mingi hetk ei põle seal kõrgusepaneelis üksi tuli enam ja vaja juhe järgi panna, et ellu ärkaks jälle) siis vea põhjus oli äraväsinud rooli asendiandur.
Kui nüüd silmaga näha pole, et auto ööga oluliselt madalamale vajunud siis võib seda kõrguse tulukese vilkumist põhjustada ka rooli asendiandur.
Kui ikka nähtavalt vajub allapoole ööga ehk padi või padjad lekivad ning kompressor siis lihtsalt ei jaksa enam väga pumbata(tuli vilgub mitu minutit), vaja osta ebay'st uus kompressori kolvirõngas või siis osta uus kompressor.
Minul seda keskluku probleemi ei olnud aga kõik need teised asjad lahendas rooli asendianduri vahetus.
Kuna tegemist on BMW tehnika autoga siis diagnostikas ja vigu lugemas käia on kordades soodsam ja ka informatiivsem BMW remondiga tegelevates kohtades.
Postitatud: R Okt 26, 2018 08:22
Postitas Äll
Arvuti näitab rooliasendi anduriga seotud erinevaid vigu.Aga kuna ta jandab üsna tihti nende tulukestega,siis võib tõesti viga anduris olla.Minul veel probleemi kõrgusepaneeliga pole olnud,et tuled kustus ja auto maha ka ei vaju.Aga just mõtlen,et see keskluku ja rooli servoga seotud probleem,et äkki kellegil olnud sama mure.Mõelnud siin,et äkki ei saa mõned plokid omavahel ühendust,miskine can-bus viga on ka sees,mida ära kustutada ei lase.Kuskil mingi juhe või pistik,mis errori põhjustab.Leiaks lihtsalt konkreetse koha,kus häda võib olla,saab elektriku probleemi lahendama lasta.Aga kui muud üle ei jää,siis lihtsalt elektriskeem kätte ja näpuga järge ajama.
Tean ja,et bemmi tehnika,ise ajan ka kõik asjad diagnostikaga bemmi alt ära.
Postitatud: L Okt 27, 2018 09:59
Postitas martinsl
Varem või hiljem see andur enam ei tööta. Vaheta ära ja vaata, mis vead/probleemid alles jäävad kui üldse jäävad.
Postitatud: K Okt 31, 2018 20:46
Postitas Äll
Lampi ei hakka vahetama.Nüri oleks 190€ tühja lasta.Ilmselt mingi muu jama,mis seda põhjustab,seos keskluku ja rooli servoga.Lisaks väga väga harva käivitad,siis haudvaikus,süüte paned sisse ja starterit sappa ei võta.Kui siis viivitusega ja alles siis.Eks näha ole,mingi moment tellin ühe spets diagnostika seadme ära,millega saab andureid ja blokke kodeerida.Kulub ära,kui peres 3 RR-i.Mõtlesin,et äkki foorumis keegi kellel olnud sarnast muret,et teaks kuhu rohkem süveneda.
Postitatud: T Dets 17, 2019 21:12
Postitas Kcw
Mul sama teema tagauksed ja raske rool. Põhjustab seda istme all olev kere kontroll moodul (bcm) Inglismaal täitsa remondivad seda. Aga loogiliselt võttes peaks pädevam elektrik saama siinmailgi tehtud selle.
Postitatud: K Dets 18, 2019 06:37
Postitas Äll
See teema ongi ära ununenud.Sai vahetatud istme all olev kere eleltroonika moodul ja asi korras.
Postitatud: K Aug 18, 2021 18:24
Postitas fedja
Tundub,et mul sama probleem,ei toimi kõrguse regull,roolisamba liigutamine,tagauksed ei tule kesklukuga lahti ja juhiistme mälu ei toimi.
Päris sarnane eelkõnelejate probleemiga.
Kas bmw pealt pärit moodul võiks ka toimetama
Hakata?
Postitatud: K Aug 18, 2021 19:11
fedja kirjutas: ↑K Aug 18, 2021 18:24 Tundub,et mul sama probleem,ei toimi kõrguse regull,roolisamba liigutamine,tagauksed ei tule kesklukuga lahti ja juhiistme mälu ei toimi.
Hakata?
1)Palun pane oam profiili kirja, millises maailam nurgas sa asud- nii on lihtsma aidata.
Koha leiad siit:
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info
2)Roolisamaba reguleerinie ja istmete juhtimise mitteoimimine on omavahel otseses seoses ja sotud nagu sukk ja saabas.
Itsme juhtmoodulid on BMW omad ( kui maha võtad, näed kirju), kuid neid on 4 erinevat ja seega tuleb täpselet õige leida.
3)Tagauksed ei toihiks sellega kuidagi seotud olla, seal peaks olem tagaline luku diseste mikromootorie ära suremine.
Postitatud: K Aug 18, 2021 23:17
Postitas fedja
landy kirjutas: ↑K Aug 18, 2021 19:11
Hakata?
1)Palun pane oma profiili kirja, millises maailma nurgas sa asud- nii on lihtsma aidata.
Koha leiad siit:
2)Roolisamaba reguleerinie ja istmete juhtimise mitteoimimine on omavahel otseses seoses ja seotud nagu sukk ja saabas.
1 ma ei otsi kohta,ega remondimeest oma probleemiga tegelema,seega usun,et see pole hetkel oluline:)
2 foorumite info põhjal on paljudel laadsete probleemide puhul keremooduli vahetus aidanud,kus muidu istme juhtmoodulid asuma peaksid?
3 natuke kahtlane,et mõlemad pooled korraga ära surid
Postitatud: N Aug 19, 2021 07:53
fedja kirjutas: ↑K Aug 18, 2021 23:17
Hakata?
Koha leiad siit:
1)Kunagi ei võiteada , kas äkki võib võib mõni abivalmis klubi liige või kaasfoorumalne pesitseda sinuga samas linnas või vallas (Juhul kui asud Eestis)
2)Keremoodul on loomulikult üks võimalik probleemi allikas, millele alul ka kohe mõtlesin. Roolismabaga suhtleb juhiistme moodul ( see, mille küljes nupud).
3) On olnud juhuseid, kus saavad väga lühikese ajavahega hukka, kuigi tundub et on ebatõenäoline.
Et mitte kohvipaksu pealt ennustada tasub pista diganostiakseade taha ja vaadata, mida see pajatab.
