Range rover sport / jaguar s type?
Postitatud: K Dets 05, 2018 22:58
Postitas RandoV
Tere selline küsimus kas vastab tõele et range rover spordile 2.7 diisel 2008 läheb jaguari s type 2.7 diisel mootor peale?
Ainuke vahe et peaks range rover sporti karteri panema jaguari mootorile?
Re: Range rover sport / jaguar s type?
Postitatud: N Dets 06, 2018 00:51
TDV6 mootor on kasutusel lisaks Jagurile ka mitmel muul margil, kuid 1:1-le ei sobi üsksi.
D3/RRS peale panekuks sobib mootori plokk, e. alumine osa. Üle jäänuga reeglina ju midagi ei juhtu ja selle saad kõik muu olemas oleva ümber lapata.
Imedepõllul oleme vist ca 5-te Jaguari mootorit Disco3/RRS jaoks doonorina kasutanud.
Postitatud: N Dets 06, 2018 10:26
Postitas RandoV
Ehk siis idee poolest kui mu rrs-il on väntvõll pooleks siis peaks kontrollima et kas ta lõhkus ära ka bloki ja vajatusel siis jaguari mootorilt blok ja väntvõll välja võtma ja panema rrs-ile? Ja need peaks klappima?
Tänud ette!
Postitatud: N Dets 06, 2018 14:03
Vana mootori pealt vaja karter, vahevöö, mootori esiosa, kollektorid/EGER-id, pihustid ja muu "ülemine" mudru.
Postitatud: N Dets 06, 2018 14:36
Postitas RandoV
Suured suured tänud Kristjan Vaarmann!
