Disco1 2,5d 83kW mootori remont
Postitatud: R Jaan 25, 2019 12:06
Postitas Hardi
Kas kellelgi on kogemusi D1 2,5d 83kW mootori väntvõlli lihvimisega? Ei leia kusagilt, mis on saale orginaalmõõt? remontmõõt on -0,010 mm
Re: Disco1 2,5d 83kW mootori remont
Postitatud: R Jaan 25, 2019 14:00
Äkki siin on midagi:
http://www.landy.ee/manuals/engine/Tech ... 300Tdi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.landy.ee/manuals/engine/300T ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: R Jaan 25, 2019 17:58
Postitas Hardi
Manualis täiesti andmed olemas, tänud.
Postitatud: L Jaan 04, 2020 17:54
Postitas ivomets
Uuriksin, et palju kulub aega mootori ja veepumba vahelise "P" tihendi vahetamiseks, kui mootor ja radikas ja kõik peal on?
Postitatud: P Jaan 05, 2020 15:14
Postitas ivomets
ivomets kirjutas: ↑L Jaan 04, 2020 17:54 Uuriksin, et palju kulub aega mootori ja veepumba vahelise "P" tihendi vahetamiseks, kui mootor ja radikas ja kõik peal on?
Ise küsin, ise vastan: 4 h tööd koos lõunaga ja 32 mm kitsa võtme ja tihendi tegemisega.- Polnudki midagi!
Postitatud: N Mär 05, 2020 17:43
Kui vahetada vaid pump, on tööajaks ~2h
Kui on vaja vahetada see väike tihend, siis selleks kulub septsisliseerunud tööajaks kuni 8h, lisaks võib olla vaja vahetada ka see mootori alumiiniumist otsakaas, sest tihti on see oksüdeerunud või poldid sisse kinni jäänus või lähevad poldid maha võttes katki.
