RR 2011 kasutusjuhend
Postitatud: R Veebr 15, 2019 14:35
Postitas Virko
Sain eile oma kolmanda Range Roveri (loodetavast õnnelikuks
omanikuks aga probleem selles, et raamatud on vales keeles.
Kunagi sai neid alla laadida veebist aga hetkel on seal ainult uuemate mudelite omad.
Kas kellelgi oleks anda inglise keelset PDF-i, mis sobiks Range Rover 2011 mudelile?
Virko
Re: RR 2011 kasutusjuhend
Postitatud: P Veebr 17, 2019 13:09
Kui keegi on siia
https://topix.landrover.jlrext.com/topi ... lookupForm" onclick="window.open(this.href);return false;
ligipääsu ostnud, siis peaks kõik manualid olema alla laetavad.
e-bays päris kurja hinnaga müüakse:
https://www.ebay.co.uk/b/Range-Rover-20 ... n_79235843" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: R Apr 05, 2019 13:31
Postitas Virko
Ise küsin, ise vastan
Tegelikult oli nii, et kui oma VIN koodi sisestasin, siis sai käsiraamatut peatükkide kaupa sirvida. Ma imesin need 60+ tükki alla ja panin kokku.
Kui keegi soovib, siis võin kuhugile saata, siia foorumisse ei oska seda riputada
Postitatud: R Apr 05, 2019 22:08
Pane mulle e-maili peale, saan enda kodukale muude manualide juurde üles panna.
Muid manuale leiab aadressilt landy.ee/manuals.
