Ostuabi
Postitatud: P Veebr 24, 2019 18:19
Postitas raigo83
On plaan osta oma esimene neljaveoline ja kõige rohkem silitab silma Land Rover Range Rover 2 ja 3, Volkswagen Touareg ning BMW X5. Sooviks teilt küsida Range Rover 2 ja 3 kohta. Kuidas nad üldiselt vastu peavad? Kuidas on nende autode varuosade saadavusega ja ka muidugi hindadega ning mis on nende miinuskohad?
Suured tänud kõigile vastanutele
Raigo
Re: Ostuabi
Postitatud: P Veebr 24, 2019 21:10
Neist valikutest kindlasti RR3 e. L322 Kõige kindlam valida 2002 kuni 2006 a. 3,0L BMW mootoriga isend. L322 pidamine on mõistliku hinnaga (nii varuosad, kui hooldus), kuna paljudki osad BMW-ga kattuvad ja remont lihtne ning loogiline ( võrreldes D3/D4/RRS). Masin, ruumikas, sitke suure haagi vedaja ning õige rehviga ka hea maastikusuutlikusega.
RR2 e.P38 on parku tänu oma sagedastele elektri/elektroonika ja õhkvedrustuste vigadele üsna kähku halli juukseid tekitav. Muus osas õsnagi vastupidav.
Mõlemat mudelit kiusavad vanusest tingitud tagaluukide rooste mured.
Re: Ostuabi
Postitatud: P Veebr 24, 2019 22:06
Postitas DreamWalker
Puhas "netist loetud ja külanaiste tarkus" ehk siis ise pole omanud aga niipalju kui lugenud ja kuulnud siis Range Rover L322 3.0 BMW M57 diiselmootoriga on vist kõige "mõistlikum" ja vastupidavam variant range roveritest.
Mootor on hea ja suht öko ka nii raske kere otsas - vastupidav ja parandada lihtne/juppe laialdaselt saada. (olen M57ga elanud E38 kere peal)
Õhkpatju jpms saab netist ja UK-st üsnagi mõistliku hinnaga
Arvestama peaks et "väidetavalt" lendab käigukast iga
100 000km läbisõidu pealt laiali ja selle remont jääb cirka 600-1200 euro kanti.
L322 olevat mugav(ise pole sõitnud veel) ja asjalik/praktiline - maastikul vägagi võimekas ja teeb kõik ära milleks auto üldse võimeline võiks olla.
"ise peaks valima" siis 2003-2006 3.0 bemmi diisel.
Loodan et aitab.
Re: Ostuabi
Postitatud: P Veebr 24, 2019 23:48
L322 tüüpvigadest:
1) Iga ~100.000km järel käigukasti kapremont. Pädevatel töökodadel on tavaliselt vahestusfondi kast riiulis ja vahetu son kiire ning mugav. Töö ja vahetuskasti hind kokku ca 1200 EUR, mis selle kilometraazi peale pole just liialt palju.
2)Rooli asendi mootorid väsivad vanadusest
3)Juhi istmete lülitite plokki ümbritsevad palstikud on pea kõigil autodel puruks. Põhjuseks istme kostrukstiooniline omapära- ära istustud istmepadi vajub plstikust madalamale ja sisse istudes vajub juht oma reie raskusega plastiku puruks. Täikeliukult purunenud plastik võib aga omakorda vigastada juhtplokki ning see võib kaasa tuua probleemid mis seotud rooli ja istme asendi andurite vahelises suhtluses, mis omakorda tekitab probleem juhi turvapadja juhtimises.
4)Vandusest kipuvad uste avamise trossid, topishoidjate vedrud, kindalaeka lukustid, kapoti avamise trossid jne, kuluosad otsa saama.
NB! Kindlasti lasta auto enne ostu pädevas LR töökojas üle vaadata:
https://foorum.landroverclub.ee/viewforum.php?f=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ostuabi
Postitatud: E Veebr 25, 2019 14:57
Postitas raigo83
Suured tänud kõigile kes aitasid, Teist oli palju abi. Märkasin sellist (
https://www.auto24.ee/used/2533433" onclick="window.open(this.href);return false;) maasturit millel üks suur aga ja selleks on ääretult suur läbisõit 450.000km. Kas selliste Land Rover-te poole on mõtet vaadata millel nii suur läbisõit, siin lugedes jäi silma, et mootori vahetus maksab mingi 3000+ euri?
Re: Ostuabi
Postitatud: E Veebr 25, 2019 15:20
Miks sa soovid endale kapriisse TDV6 mootori ja suht suurte pidamiskuludega masinat?
Re: Ostuabi
Postitatud: E Veebr 25, 2019 15:30
Postitas raigo83
Ooo ei, ei tea neist midagi, seepärast küsisin
Re: Ostuabi
Postitatud: E Veebr 25, 2019 16:36
raigo83 kirjutas:Ooo ei, ei tea neist midagi, seepärast küsisin
Mida Landy tahtis öelda on et sellel "isendil" on "kurikuulus" TDV6 diisel mootor - millel on tehases disainiviga saaledel - ole kui tubli hooldaja tahes üks moment lendab mootor õhku (saal käib ringi ja lõppeb väntvõlli purunemisega)
Siin foorumis "umbmäärane" Eestis purunenud mootorite statistika:
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... dv6#p38022
Lähemalt kuidas ja miks valesti on/läheb saab siit kuulata/näha miks ja kuidas:
https://youtu.be/eqjgaPaPSuU
TDV6 Mootori vahetuse eest küsitakse tuhandeid(kasutatud) ja lasta "tugevdatud väntvõll" kap remontida jääb ka suurus samma kanti.
Ühesõnaga kui töötab on tore aga küsimus ei ole "kas lendab" vaid
KUNA lendab ja
kui hullusti laiali. Ei soovitaks TDV6 mitte mõelda ka mitte
Re: Ostuabi
Postitatud: E Veebr 25, 2019 16:45
L322 3,0L mootoriga on see meeldiav asi,et kui mingil põhjusel kajuhtub katki mineam või hõrdedaks kuluma, siis astud BMW romula uksest isse ja 400...5000EUR vahemikus leiab alati pädevas korras asenduse.
Re: Ostuabi
Postitatud: N Veebr 28, 2019 23:15
Postitas POZ
Mis sellel l322’e käigukastil täpsemalt tavaliselt laiali lendab?
Kas lläheb samamoodi ootamatult ja ilma ette hoiatamata nagu tdv6 vänt?
Kas seda annab kuidagi ennetada?
Re: Ostuabi
Postitatud: R Mär 01, 2019 15:04
POZ kirjutas:Mis sellel l322’e käigukastil täpsemalt tavaliselt laiali lendab?
Õlipunp on liiga nõrguke ja õli ei käi normaalslet liigeldes piidsavalat ringi, Kui vead igapäevaslet 3,5tonni haagist või sõidad nagu närvihaige liiklushuligaan, kestab veidi kauaem. Llihtslat kulub ebapiisava õltuse tõttu ära.
Sümptomid algavad käikude mitte lülitumisega, siis kaob esimesena ära tagurpidi käik ja loetud sadede kilomeetritega ka muud käigud.
Kui märkad sümptomedi varakult,siis tee peale ie jäta.
Vahel on ka juhtunud,et vana ja paksu õliga veel sõidab, aga peale õlivahetust uue ja puhta aliga enam mitte.
Re: Ostuabi
Postitatud: R Mär 01, 2019 15:09
Mina konkreetselt ei tea mis seal läheb aga olen "lugenud" et kulub ära miskit vms.
(Enda E38 kast lendas laiali ja andsin auto vanametalli hinnaga ära sest kuramusest oli nii siiber
Hooldus(õlivahetus) pikendab eluiga kindlasti(nagu iga automaatkasti puhul mis POLE VEEL pilbasteks/kuivaks/ulme kilometraazini sõidetud)
Aga kast on juba tehasest nõrgavõitu nii raske ja suure koormusega(4x4) auto jaoks väidetavalt.
/EDIT/ E38 kasutab ZFi kasti aga esimese otsa RR L322 GMi oma. Erinev teema.
Reaalsus on näidanud et ei ole "kas läheb" vaid pigem KUNA - parem on öökapi nurga peale rahapõrssake valmis panna
Üldiselt nii vanade pillide puhul on täiesti normaalne et automaat kast läheb laiali - kas siis 1,2 või isegi 3korda - see on täitsa normaalne arvestades asjade vanust, kulumist ja eriti läbisõitu
Kui see 1200 peaks "heidutama" siis soovitan uurida uuemate kastide remondi hindu - kui alla 3000 euro saad siis oled vist tuttava kastiremontija sõber
Päikest!
Re: Ostuabi
Postitatud: R Mär 01, 2019 17:23
Postitas moilo
Ilmselt kunagi lendab see kast kindlasti, kuid õige hooldus kindlasti pikendab eluiga. Tavaliselt saab otsa hüdrotrafo ehk turbiin ja sealt lendab jama mööda kasti laiali ja põhjustab korraliku kaose. Vahetasin oma 3,0 mootoriga Rangel turbiin ca 220000 km peal igaks juhuks ära ja õli olen samuti vahetanud iga 40-60 tuhande tagant. Müüsin auto sõbrale ja ka tema käes ei ole see veel laiali läinud. Hetkel on spidol juba üle 400000 km. Ja ma julgen väita, et see kast on veel remontimata. Seejuures veetakse selle autoga aeg-ajalt ka haagist. Kuid tegu on siiski pigem erandiga.
Lear
Re: Ostuabi
Postitatud: R Mär 01, 2019 18:25
Seal on vahel GM-i käigukast
Re: Ostuabi
Postitatud: R Mär 01, 2019 19:20
landy kirjutas:Seal on vahel GM-i käigukast
Jap. Paistab et diislitel on GMi "GM5L40E" kast. Ja bemmi bensukatel ZF kast.
https://axleaddict.com/auto-repair/The- ... n-Problems
