Tere!
Mure parkimisanduritega. Nimelt need ei toimi.
Viga väljendub nii: auto käima ( parkimisndurite nupp keskonoolis on pidevalt aktiivne, led põleb. Lülitada ei saa.) ning kui R peale lülitan kostub pikk "piiks" ja ongi kõik. Kaamera toimib. Oman ka sellist seadet iCarsoft LR V2.0, mis alguses näitas kahte viga: parem esimene välimine parkimisandur ning teine oli B1B54 Function led. Andur sai uue vastu vahetatud, ning see viga kadus. Sellest FUNCTION LED veast jagu ei saa. Olen tagant lahti võtnud parkimisandurite plokki minevad juhtmed. Seal tundub kõik korras olevat, kui eemaldan esimsed andurid on kohe viga olemas, kui tagumised on ka vead olemas. Kui kõik pistikud eemaldada ütleb, et ühendus puudub. Pistikud olid ilusad puhad. Keskkonsool sai ka laiali võetud kuna viga viitas otseselt LED nupule siis sai ebayst tellitud teine paneel. Sama koodiga paneeliga ikka sama viga.
Kas kellegil on midagi taolist esineneud või oskab keegi suunata mida veel kontrollida?
Tänud ette!
Kristjan
Disco 4 parkimisandurite viga
Re: Disco 4 parkimisandurite viga
Juhtmesari, mis stange all jookseb võib oksudeerunud olla kuskilt.
Andureid saab nii ka kontrollida, et kas paned näpu peale või kõrva ligi ja peaksid kuulma, tundma kuidas plõksuvad.
D3 vilkus ka tuli ja käis tüütu piiks pidevalt, kaks andurit oli läbi ja viga sai niimoodi tuvastatud.
E: Korras andurid puhul peaks ilusti kuulda olema see plõksumine siis. Katkise puhul, kas ei ole midagi kuulda või siis väga vaikselt.
Tänud vastamast!Etnies858 kirjutas: ↑R Mai 03, 2019 18:26 Juhtmesari, mis stange all jookseb võib oksudeerunud olla kuskilt.
Andurid on korras. Testitud, proovitud. Kui andurid lahti ühendada siis on kohe andurite vead olemas. Kui kogu plokilt nii esimeste kui ka tagumiste andurite pisitikud eemaldan on hetkega kohe 9 viga kokku. 4 x esimsed + 4x tagumised andurid ning siis see problemaatiline FUNCTION LED.
Kahjuks pole su profiilis:
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php?i=178
kirjas kus maailma nurgas sa asud. Muidu oskaks pädevat kohta soovitada, kuhu pöörduda.
