RR 3 mootori rihm.
Postitatud: N Juun 13, 2019 13:53
Postitas heigo143
Tere!
Mure selline, et sõitsin täna veest läbi ja mootori rihm tuli selle tegajärjel maha.
Seda on esinenud ennegi aga nüüd sai see kinnitatud kuna sõitsin sihilikult.
Aga see ei ole minu arust normaalne kui sõidad lombist läbi ja kohe viskab rihma maha.
Re: RR 3 mootori rihm.
Postitatud: N Juun 13, 2019 15:02
Postitas DreamWalker
Rihm/rihmarullikud/pingutid väsinud? Pakun puusalt muidugi
Postitatud: N Juun 13, 2019 17:59
Postitas heigo143
Rihm ja rullid osaliselt vahetatud ja pinguti on väga tugev.
Postitatud: R Juun 14, 2019 08:26
Ilsmselt olwks palju lihtsma vastata, kui mainiksid ära tootmisaasta ja mootori mudeli ( Neid on lausa 7 erinevat sinna pandud).
Postitatud: L Juun 15, 2019 13:06
Postitas heigo143
Autoks 2006 ja mootoriks 3,6 225 kw
Postitatud: P Juun 16, 2019 09:34
Postitas heigo143
Viga käes pingutus rulli laagril väike loks sees ja juhib rihma maha.
Kas rullidel on võimalik laagreid vahetada või on vaja juut rulli?
Postitatud: P Juun 16, 2019 17:52
Vrauosana laagrit pole, vahetatse ikkagi rullik ise.
Postitatud: T Juun 18, 2019 13:57
Postitas jaanuspaju
Pigem pööra tähelepanu pingutile, kuna need kipuvad vajuma viltu ja tänu sellele võib visata rihma maha.
