Lisakaugtuled ja referentsi arv (lukk)
Postitatud: P Juul 21, 2019 21:24
Postitas vedu
Eestis on teatavasti piirang, et "Üheaegselt sisselülitatud kaugtulede kontrollarvude summa ei tohi ületada arvu 100, mis vastab valgustugevusele 300 000 cd." (PS: UNECE R 48 section 6.1.9.1 andmetel on ref lock hoopis 430k)
Probleem on aga selles, et disco4 tulede pealt ei loe kuskilt välja, mis nende ref lukk on. Küsisin Inchcapest. Nemad ei leidnud seda infot. Kirjutasin isegi LR uk'sse. Seal tuli ka segane vastus:
After speaking with another team within the department they believe the light fittings may have been changed previously which is to why you cannot locate the reference number.
Unfortunately we do not keep any records here to look into this further.
We also as a manufacturer would not recommend amending the vehicles original specification.
I am sorry this may have not been the answer you were looking for.
Googeldades ei leia ka teiste tulede piltidelt seda infot.
Kas keegi siin on pannud lisatuled (disco4'le)?
Ja mis ref arv neile on ülevaatusel välja mõeldud?
PS: Lisatuled on ref . arvuga 30 tükist.
Re: Lisakaugtuled ja referentsi arv (lukk)
Postitatud: P Juul 21, 2019 21:32
Postitas vedu
PS. Ainuke informatiivne info on sal lampidel selline. Aga seal ei paista seda kontroll arvu kirjas olema.
Postitatud: E Juul 22, 2019 00:20
Kuda meil seadus ette neäb? Nemad peavad vist tõestama, et on lõhki, mitte sina, et ei ole number lõhki?
Ka see kuidagi tüübikinnituse järgi välja ei või tulla?
Postitatud: E Juul 22, 2019 11:28
Postitas vedu
Kahjuks pean vist mina tõestma, et ma kaamel pole. Ülevaatuse mees ütles, et kui ta ei leia tuledel kontrollarvu, siis ta lisatulesid läbi lasta, kuna kontrollarv võib olla üle saja.
See on muidugi hea väiede "võib olla"- :D
Seeg aon kõige lihtsam- TÜV ajaks tuled maha ja pärast peale tagasi.
Postitatud: E Juul 22, 2019 15:42
Postitas Etnies858
Discol väga head tuled, pane nii xenon kui tavaline h7 osram night braker laserid ja sa ei pea lisakaugtuledega tegelema isegi :roll:
Postitatud: E Juul 22, 2019 20:33
Postitas vedu
Osrami mingid nightbrakerid on sees. Ei ütleks, et need Disco tuled nüüd väga head on. Võib-olla D4.5 omad on paremad.
Postitatud: T Juul 23, 2019 10:22
Lahndus ju lihtne. Lisatuled ette ning iga kahe aasta tagant TÜV ajaks küljest ära. Kui teepeal Politsei kahtelema hakkab, siis on TEMA ülesanne dokumentaallselt tõestada, et midagi on valesti, mitte sinu, et on õigesti. Üldsilet nii peenete teheniliste teemadega nad jaurata/aega viiat ei viitsi - palaju lihtsam ja tulusam on puhuida ja kiirust mõõta.
