Transpordikast
Postitatud: E Sept 16, 2019 22:12
Postitas TigeTikker
Küsiks, et mis transpordikaste teie kasutate?
Mõtlen, et mida kannataks ka katusele visata(veekindel).
Tahaks salongi ruumi juurde saada aga pole veel midagi adekvaatset leidnud kuhu asjad sisse panna..
Re: Transpordikast
Postitatud: T Sept 17, 2019 09:36
Postitas 007
Tõõriista marketist saaks plastikust ca 60 eur eest aga oleneb suurusest jne. Peaks vett ka pidama. Katusele pannes tuleks ilmselt rihm ümber tõmmata muidu lendab laiali kui külili peaks minema.
Re: Transpordikast
Postitatud: R Sept 20, 2019 17:59
Postitas TigeTikker
Aga kas keegi teab, kas vanasid laskemoona kaste tohib kasutada või ei?
Kas peab kirjad likvideerima pealt?
Re: Transpordikast
Postitatud: R Sept 20, 2019 20:40
Postitas 007
Phm ei tohiks probleeme olla muidui tingimusel, et see ese on sul eestis olemas mitte, et sa tellid seda kuskilt väljast. Väljast tellides oleks tegu strat kaubaga kuna see on toodetud militaar kasutuseks tõenäoliselt. Mis tähendaks sinu jaoks vastava loa taotlemist.
