Roolisammas
Postitatud: E Okt 14, 2019 08:01
Postitas Torm
Tervist,
Uue kasutajana teeks kohe ka ühe mureteema, äkki keegi oskab aidata.
Nimelt sai siis selle aasta augustis soetatud RR l322 3-se diiselmootoriga aastast 2003. Ostsin juba murega, et roolisammas ei liigu ehk üles-alla liigutamise detail murdunud, nagu siit pildilt näha: https://www.google.com/search?q=range+r ... rauErx619M:
Minu mure selles, et üle-eelmine omanik oli võtnud voolu roolisamba liigutamiselt niimoodi maha, et ka juhiistme mälu ei toimi. Eelmine omanik ütles, et leidis kunagi mingi kaabli, mille kuhugi ära ühendas ja sai asja liikuma, kuid ühendas uuesti lahti ja enam ei mäleta ka, mida täpselt tegi. Mina igatahes mingit lahtist kaablit kuskil ei leia. Vaatasin,et roolisamba mootoritel on kaablid küljes ja ka kõigel muul, seega peab kuskilt eemalt vist olema lahti ühendatud. Äkki keegi oskab suunata, kust kohast viga otsida? Muidu kõik muud funktsioonid nii roolil kui ka istmetel toimivad.
Väga suured tänud ette.
Re: Roolisammas
Postitatud: E Okt 14, 2019 12:53
1. Nii roolismaba mootorite väsimine, kui istmete juhtplokkide rikked on vanusest tulevalt tavalised. Nad on nagu sukk ja saabas, siis kui üks kahest ei toimi ongi jama majas.
2. Esmalt tuleks diganostika taha panna ja vaadata ka saab ühendust roolismba andurite ja istme juhtplokiga, kui ei saa, siis tuleb hakta füüsilislet jälgi ajama.
Re: Roolisammas
Postitatud: E Okt 14, 2019 13:15
Postitas Torm
Kas ma saan õigesti aru, et seal vahel on ka oma relee? Kui see mingil põhjusel enam ei toimi, kas saab ka samad sümptomid?
Re: Roolisammas
Postitatud: E Okt 14, 2019 13:24
Torm kirjutas: ↑E Okt 14, 2019 13:15 Kas ma saan õigesti aru, et seal vahel on ka oma relee? Kui see mingil põhjusel enam ei toimi, kas saab ka samad sümptomid?
Ise ei ole autodiagnostik-elektrik, kuid tegu üsna seotud süsteemiga. Soovitan pöörduda lähima LR spetialiseerunud ettevõtte poole- FullDrive Service Tartus. Kohvipaksu pealt ennustades selle auto remondiga kaugele ei jõua.
Re: Roolisammas
Postitatud: E Okt 14, 2019 16:04
Postitas Torm
Suured tänud kiirete vastuste eest. Võtan Tartuga ühendust.
Re: Roolisammas
Postitatud: P Nov 03, 2019 18:37
Postitas Torm
Tartus diagnostis käidud. Paraku ei osatud suurt öelda, lihtsalt nii palju, et kang ise annab signaali välja, kuid midagi ei liigu. Samuti ei saanud istmeplokiga ühendust, seega võimalik, et seal asi hoopis.
Kontrollisin ühe roolisamba mootorile minevat kaablit ja 12v täitsa olemas. Kuna seal on kolmas juhe signaali edastamiseks istmeplokist, siis suure tõenäosusega selles asi. Võtsin täna ploki ka lahti, lootes, et äkki mõni kaabel vigane või lahti, kuid ei.
Kas kellelgi on äkki istmeplokki pakkuda? Saaks esialgu proovida ning vea kas tuvastada või välistada.
Tänud ette.
Re: Roolisammas
Postitatud: P Nov 03, 2019 21:52
Torm kirjutas: ↑P Nov 03, 2019 18:37 Kas kellelgi on äkki istmeplokki pakkuda? Saaks esialgu proovida ning vea kas tuvastada või välistada.
Sellele autole on "kõigest" 5 erinevat istme jutplokki toodetud, seega paluks auto VIN koodi või ploki pealt Land Rover-i tootekoodi
Re: Roolisammas
Postitatud: E Nov 04, 2019 06:35
Postitas Torm
Kood selline: bmw 61.31-7 119 867
Illustreeriv pilt ka
https://www.google.com/search?q=bmw+61. ... SQTFCTQBDM
Re: Roolisammas
Postitatud: N Nov 07, 2019 19:02
Postitas Torm
Tere jälle,
Sain roolisamba liikuma ja mälud ka tagasi 🙂 seda kõike tänu kasutajale martinsl, kes mulle uue istmemooduli müüs.
Nüüd vaja see välja progeda, et rool süüte sisse-välja keeramisel ei liiguks.
Tänud kõigile, kes lahendust aitasid leida.
