Disco 4 kaugtuled
Postitatud: P Mär 22, 2020 09:40
Postitas M6mm-est-
Soetasin endale just 2012 Disco 4. 3,0 d.
Sõitsin nüüd esimest korda pimedas, ja üllatuseks olid kaugtuled väga veidra valgusvihuga.
Kaugtuled näitavad liiga ülesse ja lisaks ka veel laiali tee servadesse ja ette teepeale tekib pigem "must auk",
sest lähedal ja külgdel asetsevad puud valgustab liiga valgeks.
Lisaks veel, et ei ole adaptiivsed esituled ja puudub ka nn. kurvituli.
Lähituli on ksenon ja kaugtuli tavaline H7.
On kellelgi sarnast probleemi olnud ?
Kas kaugtulesid saab kuidagi regullida ?
eelmise ülevaatuse oli puhtalt läbinud, kuigi seal ju vist kaugtulede vihku ei kontrollitagi, ainult lähitulede oma.
tänud igasuguse info eest !!!
Re: Disco 4 kaugtuled
Postitatud: P Mär 22, 2020 12:25
Äkki on pirnid valesti pessa pandud e. pole peale vahetust õieti fikseeritud või lausa valed/tuuning pirnid pandud?
P.S. Palun lisa profiili
https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info
ka enda sukoht,siis lihtsam aidata.
Postitatud: E Mär 23, 2020 20:20
Postitas komtuur
Mäletan, et oli samasugune üllatus, et kuhu need kaugtuled näitavad..internetis kaevates selgus, et tüüpviga, välismaal nupumehed üritasid seda "parandada" pirni pesas kuidagi nii viltu sättida, et näitaksid allapoole, mõni möllas mingite kodeeringutega, kui oli terve tule üksuse kuidagi allapoole sättinud aga siis kohanduv lähituli näitas valesti jne.
Küsisin ka LR Pesas Veiko käest, et mis lahendused oleks, mäletamist mööda ta ei arvanud asjast midagi, et keegi ei pidavat kurtma.
Lõpuks harjusin ise ka ja nii ta jäi, kuni auto maha müüsin :D
Postitatud: K Mär 25, 2020 19:22
Postitas vedu
Mul oli selline probleem. Näitasid kõõrdi. Tuli välja, et tuled olid valesti pesas. Kusjuures ise aru ei saanud kohe. Teeninduses leiti. Pärast seda oli kohe parem sõita :) Pirnid ise ka lähevad ajapikku natuke tuhmimaks. Kui Väga vanad ära vahetada, saab valgusjõudu kohe juurde.
Postitatud: K Mär 25, 2020 20:01
Postitas DreamWalker
Xenon kaotab vanusega päris palju valgustus võimsust jah - enda jaoks oli ka paras shokk kui auto(BME E38) ostes esimest korda pimedas sõites
ei näinud mitte midagi (tehase Xenon) - tuli välja et pirnid olid muldvanad - uued pirnid sisse ja elu kui lill :roll: :lol:
Postitatud: L Mär 28, 2020 14:11
Postitas Etnies858
Ma ei saa aru, millest te räägite, mis autodega te enne sõitnud olete siis, et Disco tuled kehvad on. Ilmselt asi selles, et vanad või odavad pirnid sees.
Pange osram night breaker xenarcid ja night braker unlimited H7 sisse.
Postitatud: L Mär 28, 2020 18:06
Nad ilmselt pole kunagi Defenderi või Seirise-ga (käiskaudu) sõitnud :lol:
Postitatud: P Mai 03, 2020 17:11
Postitas Etnies858
landy kirjutas: ↑L Mär 28, 2020 18:06 Nad ilmselt pole kunagi Defenderi või Seirise-ga (käiskaudu) sõitnud :lol:
Tundub nii jah :D
Postitatud: E Veebr 22, 2021 19:55
Postitas M6mm-est-
üks Xenon sai nüüd otsa ja hakkasin siis ise prini vahetama ning näpp läks mingi klõpatsi pihta seal tule sees.
JA voilaaa korras "mustad kastid" on kadunud. tuleb välja, et tules sees on mingi metallist hoob millest saab mingisugused piirajad ülesse tõsta, arvatavasti sellepärast, et saaks ka UK's ehk parempoolses liikluses kasutada samu tulesid.
Ühesõnaga lükkasin hoova alla ja kõik OK !.
