Disco 4 käigukasti õli
Postitatud: T Mär 24, 2020 11:28
Postitas M6mm-est-
Lugesin kuskilt, et Disco 4 käigukasti õli on eluaegne. Kas see ka reaalselt nii on ??
Kunagi kuulsin, et WV DSG kasti õli "oli" ka eluaaegne aga nüüd on juba soovituslik intervall 60 000 km.
on keegi targem ?
Re: Disco 4 käigukasti õli
Postitatud: T Mär 24, 2020 14:53
Tehase hooldevälp näeb ette nii manuaal-kui automaatakstil iga 200.000km ( või koos mootori vahetusega
sõltuvalat kumb enne saabuab)
Postitatud: T Mär 24, 2020 16:37
Postitas DreamWalker
Postitatud: T Mär 24, 2020 17:47
Postitas martinsl
60-80tuh on optimaalne.
Kui praegu kõik käib sujuvalt aga seal nüüd näiteks kunagi õli vahetatud pole ja 200+ ekraanil siis võib peale õlivahetust päris jube jõnks-tõnks-kolks tulemus olla ka peale 2-3tuh sissesõidu perioodi. Ei pea nii minema aga arvesta ka selle variandiga ja ära usu neid “kliendid meist” jutte, kus dünaamiline õlivahetus justkui mingi imevigur on.
Postitatud: R Mär 27, 2020 10:08
Postitas Rene9999
Käisin just D3 Kadrina Hõbenooles dünaamilist õlivahetust tegemas. Läbisõit on 123000. Mul oli paar väikest probleemi ja need kadusid ära. Siin on rohkem juttu:
https://www.youtube.com/watch?v=EpgqOCtWonk
Postitatud: R Mär 27, 2020 10:28
Postitas martinsl
..ja mis need probleemid siis olid?
Postitatud: R Mär 27, 2020 11:35
Postitas Rene9999
Proovin kuidagi seletada. Vahest oli nii, kui väikesel kiirusel lasin gaasipedaali lahti, läksid mootori pöörded maha ja vedu kadus ära. Kui uuesti gaasi vajutasin tuli 1500 pöörde pealt vedu kolksuga järgi. Nüüd on vabaga sõites pöörded 1200 peal ja käik ilusti sees. Samuti oli järsemal pidurdamisel mõnikord tunda kuidas juba seistes viimane käik jõnksuga allapoole tuli. Lühitest ja koormustest viga arvutis ei näidanud. Võta nüüd kinni kas viga oli õlitasemes või paksemas õlis aga käigu osa töötab hetkel sujuvamalt küll.
Postitatud: R Juun 05, 2020 09:36
Postitas Andruzka
Hõbenooles pandi sisse sellise spetsifikatsiooniga õli:
ATF G055005 83220142516 6HP, mida iganes see siis tähendab või tootja on?
Filter oli 6HP26A61/32A
Järgmiseks õlivahetusvälbaks pandi 80 000 km.
