M: Xenon HID kompelktid !!Sügissoodustus 2600.-!!
Postitatud: T Mär 27, 2007 00:40
Postitas Andrjuha
Pirnide tüübid:
H1/H3/H3C(lühike)/H4/H4-2/H7/H8/H9/H10/H11/H13/9004/9005/9006/9007-2/880/D2S,D2R(D2C).
Temperatuuri valik: 4300K/5000K/6000K/8000K/10000K/12000K
Kaasas on kinnitused ja paigaldusjuhend.
Panna on lihtne, isegi algajale! Võttab aega 30-40 min!
Müüa ka pirnid ja plokkid eraldi!
Tehnilised andmed:
TÜV,ISO 9001:2000,E-Mark
Input: DC 9V-16V
Normal Working Voltage: 12V
Current: 3.5A
Ballast Output Power: 35W
Working Temperature: -40'C- +105'C
Tööiiga: >2500 hours
Veekindel
Garantii:1 a.
Hind: 2600.-
Bi-Xenoni Hind 3300.-
Mobiil: 53430980
andrei.muh@mail.ee
Re: M: UUS Xenon HID kompelktid, garantii
Postitatud: T Mär 27, 2007 08:20
Andrjuha kirjutas:
Veekindel
Garantii:1 a.
Küsin igaks juhuks üle. Kas see see veekindlus tähendb seda, et süsteem kannatab sõiduatoga lombist läbi sõitmist või seda, et võid kogu selle süteemi koos maasturiga pooleks tunniks kuni akandeni vee alla uputada?
Postitatud: T Mär 27, 2007 09:56
Postitas Andrjuha
Landy kirjutas:Andrjuha kirjutas:
Veekindel
Garantii:1 a.
Üldiselt peaks see igas olukorras olema veekindel, aga ma ikka ei soovita seda pooleks tunniks vee alla uputada!
Postitatud: T Mär 27, 2007 10:27
Postitas 007
...omalt poolt veel küsiks üle , et kas antud "xenon" ka seaduslik on ??
nimelt ei lubata mingeid erivärvi tulesid kasutada, kui see pole tehase poolt paigaldatud originaalis.
Postitatud: T Mär 27, 2007 10:30
Andrjuha kirjutas:Üldiselt peaks see igas olukorras olema veekindel, aga ma ikka ei soovita seda pooleks tunniks vee alla uputada!
Küsin seepärast, et hiljem garantiiküsimustes lahkarvamusi ei tuleks.
Tõe kritieerium on praktiga. Klubi on hea meelega nõus üht komplekti testima tegelikes off-road oludes ja seejärel andma tootele omapoolse "heaksiidu" ja ametliku tunnustuse.
Postitatud: T Mär 27, 2007 17:26
Postitas Andrjuha
Landy kirjutas:Andrjuha kirjutas:Üldiselt peaks see igas olukorras olema veekindel, aga ma ikka ei soovita seda pooleks tunniks vee alla uputada!
Võib proovida, nad peaks vastu pidama küll!
Muidu kui kogu aeg sõita off-road oludes, siis vaeavalt küll mingi seade vastu peab!
Mis pirni tüüp teil huvitab ja mis temperatuuriga??
Postitatud: T Mär 27, 2007 17:27
Postitas Andrjuha
007 kirjutas:...omalt poolt veel küsiks üle , et kas antud "xenon" ka seaduslik on ??
Ei värvi pärast politsei ei saa teid kinni pidada!
Postitatud: L Mai 05, 2007 10:20
Postitas Andrjuha
Noh, kallid klubilised, keegi ju tahtis neid ära proovida eksrtreemtes tingimustes!!????
politseiga on asi enam vähem selge
Postitatud: T Mai 15, 2007 13:04
Postitas zvm
Andrjuha kirjutas:007 kirjutas:...omalt poolt veel küsiks üle , et kas antud "xenon" ka seaduslik on ??
Politsei tegelikult ei saagi vägagi peatada see on tõsi, aga kas tehnilisest ülevaatusest selline asi läheb läbi?
Kas ei olnud nii, et nende tulede puhul peab olema veel ka mingi andur (tagumine telg) mille signaali järgi regullitakse ka kõrguse elektromehhaniliselt...
Kui õhk vedrustus siis pole vist probleemi.
Postitatud: N Juun 07, 2007 09:28
Postitas Andrjuha
ikka saadaval...
