l33 ei käivitu fule rail pressure plusbility
Kui on mured 2002- 2010 Range Rover III (L322) ja 2013-... a. IV (L405) mudelitega.
Kevin_ra
Postitus Postitas Kevin_ra »
AUTO TOIMIB TEEMA KINNI!
Hey , oleks natuke abi vaja , ehk keegi kokku puutunud.
3.0 130kw 2003a Land rover Range rover .sama mootor mis bmw e39/e53 3.0
Mingi aeg hakkas iga natukese ajatagant auto välja surema keset sõitu , ei puterdanud midagi paugust suri välja , jätsid seima vähe pikalt käivitus aga said edasi sõita , nüüd lõpuks hakkas nagu auto jõnksutama põõrdeid ülesse . Vahetasime paagi-sisese , paagi välise , kütuse filtri ,lati andur , algul ei tulnud kütet ka korralikult peale , aga nüüd said jupid vahetaud , küte tuleb peale aga käima ei lähe , arvuti näitab ainult , fule rail pressure plusbility .
Kas nüüd siis ehk pihustid viia stendi , või siis kõrgsurvepump? on ehk kellegil sama teemaga kogemusi?
pildid ja video all.
https://www.youtube.com/watch?v=i0d_Pny ... e=youtu.be
Viimati muutis Kevin_ra, K Juul 08, 2020 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: l33 ei käivitu fule rail pressure plusbility
Välismaa foorumis ütlevad, et kui mõlemad etteandepumbad on korras ning kütuse liinil ( on the rail) on rõhk normis, siis võib viga olla rõhu anduris.
Kohvipaksu pealt on raske ennutsada. Hea oleks viia mõne BMW või LR mootorispetsi kätte, kes antud mootorit jagab ja saab erinevais varinte testida.
Kevin_ra
landy kirjutas:
E Juun 22, 2020 11:47
Välismaa foorumis ütlevad, et kui mõlemad etteandepumbad on korras ning kütuse liilil ( on the rial) on rõhk normis, siis võib viga olla rõhu anduris.
Kohvipaksu pealt on raske ennutsada. Hea olek viia mõne BMW või LR mootorispetsi kätte, kes antud mootorit jagab ja saab erinevais varinte testida.
Viiakse pihustid stendi , kui pihustid korras hakkab muud viga vaatama , rõhu andurit ja kõrgsurve pumpa
Kevin_ra
teema lukus auto käib , Viga oli siiski lati andruis , see mis välja vahetasime kasutatud lati andur tundus ka olevat läbi .
