Inglismaalt varuosade tellimine?!?!
Postitatud: T Nov 03, 2020 23:26
Postitas markotraks94@gmail.com
Hei!
Kas kellelgi on plaanis lähiajal tellida oma masinale Inglismaalt varuosasid?
Kuna pole enda masina üle väga hoolt kandnud pikemat aega siis tuleb suurem putitamine ette võtta, kudias eestis müüdavate juppide hindadega tuleb üpris priske hind.
Kui kellelgi huvi tellimusega liituda siis andke märku
Re: Inglismaalt varuosade tellimine?!?!
Postitatud: K Nov 04, 2020 01:01
Postitas Green Oval
Küsi hindu ka nendelt kohalikelt müüjatelt, keda veel 6 kuud tagasi turul polnud.
Postitatud: K Nov 04, 2020 09:24
Postitas martinsl
Kui pole plaanis kõige alumise otsa varuosi osta siis kohalikud netipoed(vahendajad) pakuvad enamasti paremat hinda ja seda juba ilma transpordi hinda juurde liitmata.
Postitatud: K Nov 04, 2020 18:56
Okei
Küsin siia pakkumise, ole hea ja postita siia varuosade hinnad.
2000a p38 2.5tds
Esimesed piduri kettad
Tagumised piduri kettad
Pikendatud piduri voolikud esimesed
Pikendatud piduri voolid tagumised
Termostaat
Termostaadi korpus
Klapikambri kaane tihend
Väljalaske tihendid
Turbo tihendid kollektori külge koos poltidega
Bearmach Blue Springs Rear 90 295lbs +40mm BA2102
Coil Spring (Bearmach) BA2105
veepump metall labadega
Geneka regulaator 940038186
Starteri harjad STC4465
Mootori padjad ANR2620A
STC4608
STC2126
STC2127
STC4168
ALR5886 lukuga kapoti amort
ALR5884 lukuta kapoti amort
BTR6776 keskonsooli amort
ALR1050 taga luugi amort
PCH124740 jahutus lõdvik
PCH124750 jahutus lõdvik
PCH000030 jahutus lõdvik
ESR1483 turbo
ESR3295 turbo
ESR3166 turbo
ESR1111 paagisisene pump
STC3103D eelsüüte küünlad
RTC5870GR
RTC5869GR
120AH aku cc 1000A
Esialgu peaks olema kõik
Postitatud: K Nov 11, 2020 20:47
martinsl kirjutas: ↑K Nov 04, 2020 09:24 Kui pole plaanis kõige alumise otsa varuosi osta siis kohalikud netipoed(vahendajad) pakuvad enamasti paremat hinda ja seda juba ilma transpordi hinda juurde liitmata.
Vaatasin mõned neti poed, no andke andeks mõnel asjal on 10 eurone vahe.
Sihukesed käärid on vahele pandud, et kole.'
Mõnda asja mis listis tellitakse sama moodi inglismaalt nt vedrud on 30 eur vahele pandud!?!?! Sama asi ka poly puksidega.
