1. leht 2-st
SRS airbag tuluke
Postitatud: T Apr 03, 2007 09:41
Postitas tt
Discovery I 300tdi
auto seisis 3 nädalat (esisilla remont ja väga "nobe" töömees, aga see selleks) aku jooksis tyhjaks.
Käivitamiseks sai aku mõni tund laadida ja siis boosteri abiga käivitatud.
SRS tuluke armatuuris ei kustu ära, peaks kustuma ca 5 sekundi jooksul.
Vahepeal tundub nagu parempoolne S "SRS"-is vilguks kergelt. workshop manual ytleb, et armatuuris on 2 pirni. testimise ja diagnostika kohapealt:
Kood: Vali kõik
In the event of a fault in the system the warning light
will illuminate. The airbag diagnostic control unit logs
the fault which can only be accessed using TestBook.
Võtsin akujuhtme viieks minutiks maha - sama lugu, nüüd võtsin pikemalt - ehk aitab aga kahtlen.
Niisiis mis imeloom on TestBook ja kus seda tarvitada saab?
või on ka võimalik LED-i või kontrolllambiga veakood maha lugeda.
googeldasin veidi ja paistab, et asi juhtub kui aku saab tyhjaks ning vaja airbagi süsteemile reset teha
http://wiki.answers.com/Q/What_would_be ... t_comes_on
Mitte et oleks kavatsus airbagi "tarvitada" aga häirib punane tuluke armatuuris
Postitatud: T Apr 03, 2007 10:30
Hr. Utkini tiiva all tegutsev "diaganostiaka tuba" Mustamäel ehk saab sind aidata.
Re: SRS airbag tuluke
Postitatud: T Apr 03, 2007 10:46
Postitas tt
tt kirjutas:googeldasin veidi
googeldasin veel:
http://www.lrx.com/forum/messages/15758.html
Kood: Vali kõik
My Rover dealer told me how on the phone. You might want to call yours.
There is a small relay box behind the passenger side kickpanel. It's about 1 1/2" tall, 1/2" deep and 1" wide(I think). It has a small oval Land Rover seal on top and the wires come out the bottom. It should be clipped to the vehicle the way a pager clips to your belt. Under that seal there is a small hole, slightly smaller than the width of an icepick. There is a reset switch inside. Push something gently through the seal and into the relay. It may take a few tries and you really won't feel anything happen but it will reset. This is what I did but I would check with your dealer to make sure you do not hurt anything.
võib ses jutus tõetera sees olla või on julge hundi rind haavleid täis
Postitatud: N Juul 31, 2008 14:33
Postitas Rein
Mis lood sul nüüdseks on tulukesega? Minu omal ka põleb, aga pole suurem asi ingliskeelse jutu oskaja ja pole aega ka sõnastikuga praegu jännata.
Postitatud: R Aug 01, 2008 00:38
Postitas tt
Rein kirjutas:Mis lood sul nüüdseks on tulukesega? Minu omal ka põleb, aga pole suurem asi ingliskeelse jutu oskaja ja pole aega ka sõnastikuga praegu jännata.
tuluke põleb ikka veel, aga on suuremaid muresid autoga kui see tuluke, eks peab mgroverisse masina kohale vedama millalgi
Postitatud: R Aug 01, 2008 21:36
Postitas Rändsell
Pisut ehk teemast mööda, kuna teema püstitajal on probleem vooluta jäänud "ajuga". Muudel juhtudel, kui SRS tuluke põlema hakkab võib sellest aga abi olla. Nimelt on esiistmete all pistikud, mis mingil hetkel (kas midagi läheb vastu, minul näiteks istme alla veerenud veepudel või istme alla topitud saapaninad) ei anna ühendust ja tuluke hakkab põlema. Kui need pistikud üle mudin ja auto uuesti käima panen, siis reeglina on tuluke kustunud.
Postitatud: K Aug 27, 2008 18:26
Postitas Rein
Mul ei saadud SRS i ajuga ühendust. Ilmselt juhtmete viga. Kas Disco I l on istme all juhtmed? Ma küll ei leidnud enda omal
Postitatud: N Aug 28, 2008 19:27
Postitas Salakala
Huvitav, kaesin kah - ei leidnud istmete alt juhtmeid, äkki disco 2 rida.
anyway, abs ja srs on saatanast. saaks neist kuidagi legaalsel teel lahti...
Postitatud: R Aug 29, 2008 09:57
Postitas Rein
Juhi istme all leidsin ühe punase ja mustaga lahtise pistiku, aga vastet pole kusagilt võtta
Postitatud: T Sept 02, 2008 12:04
Postitas Rändsell
Minu näide on jah Discovery II pealt, millel mõlema esiistme alt tuleb kollane juhe, mis on pistikuga ühendatud kuhugi põranda alla mineva kõris kaabli külge. Lisaks on juhiistme all samuti üks lahtine ots, mis võib olla äkki istmesoojenduse eelvalmidus?
SRS tuli vilgub
Postitatud: P Nov 29, 2009 22:57
Postitas algaja 76
Nimelt srs tuli vilgub armatuuris ja ära ei kustu.On kellelgi sama asi olnud
Postitatud: P Nov 29, 2009 23:53
Postitas Discovery
Ikka on. Sõitmist ei sega.
Postitatud: E Nov 30, 2009 01:37
Postitas Rein
Lausa põleb. Üks servakene sellest vahetevahel nagu vilguks ka.
Postitatud: E Nov 30, 2009 12:56
Postitas tt
... panin vana ja uue disco airbagi ühe teema alla kokku
Postitatud: E Nov 30, 2009 20:34
Postitas algaja 76
ilmselt süsteemi viga,aga kus otsast alustada otsinguid
