Ettevaatust Aliexpressi alumiiniumist ventiili korkidega
Postitatud: L Mai 08, 2021 18:09
				Sai täna kerge ehmatus üle elatud. Talvel sai Aliekspessist tellitud ilusad mustad alumiiniumist ventiilikorgid Range Rover kirjaga ja puha oma RRS ilusatele mustadele valuvelgedele. Täna rehve suverehvide vastu vahetades selgus, et need sigudikud on ventiilide s.t rehvirõhuandurite külge kinni oksüdeerunud ja lahti ei tule. Rehvitöökojas öelda, et pidi pidev probleem olema vähemalt siin Idas  . Õnneks leidsime lahenduse väikese puuriga auk korgi peale natuke roostevastast ainet peale pihustatud ja peale viit minutit sai lahti need korgid ja loomulikult  lendasid prügikasti. Teema selles, kui lahti ei tule või murdudb ventiil anduri küljest kahju 50€ garanteeritud nelja veljepeale kokku 200€. Hullem, kui teepeal ei sa rehvile õhku sisse, kahjud veel suuremad. Täna just FB Range Rover Sport Owners sama teema ülestõstetud ja selgub probleem üle maailmne
 . Õnneks leidsime lahenduse väikese puuriga auk korgi peale natuke roostevastast ainet peale pihustatud ja peale viit minutit sai lahti need korgid ja loomulikult  lendasid prügikasti. Teema selles, kui lahti ei tule või murdudb ventiil anduri küljest kahju 50€ garanteeritud nelja veljepeale kokku 200€. Hullem, kui teepeal ei sa rehvile õhku sisse, kahjud veel suuremad. Täna just FB Range Rover Sport Owners sama teema ülestõstetud ja selgub probleem üle maailmne   ise kahjuks varem seda ei teadnud
Jäereldus, ärge pange seda Hiina kräppi omale autole.
