Jama külma diisli käivitamisel - ehk keegi oskab aidata
Postitatud: N Aug 05, 2021 15:58
Postitas jyri
Lugu siis selline. Viga tekkis sõidul enne seda täiesti korras mootoriga. Nimelt äkki ette hoiatamata oli tühje töötakte mõnes silindris, s.t. et olid sellised jõnksudega äkilised hetkelised jõu kaotused. Pidasin kinni, sest olin enne seda umbes 100 km tankinud, aga viga ei kadunud kuhugi. Küll aga andis tunda ainult siis, kui mootor oli tühikäigul. Järgmine hommil sama jama külma mootori käivitamisega, mis aga kadus iseenesest umbes 2 minuti möödudes. Ja sama jama kestab nüüd juba 3 kuud, mootor turtsub ja köhib ja jõnksutab just külmalt hommikul käivitades, aga sooja mootori puhul on kõik täitsa ok. Olen igalt poolt abi otsinud, mõni andur ja tihend on vahetatud, eelsüüteküünlad ja kütuse pihustid stendis kontrollitud, aga viga ikka 2 kuud järjest endine. Samas diagnostika ei näita ühtki viga. Äkki oskab keegi nõu anda. Seni pole keegi põhjusele jälile saanud. Vihale ajab. Ah jaa, masin siis 2007. aasta Freelander 2,2 td. Olen tänulik iga võuande ja vihje eest. Enne sügist tahaks asja ikka korda saada.
Re: Jama külma diisli käivitamisel - ehk keegi oskab aidata
Postitatud: N Aug 05, 2021 20:30
1) Tasub siin https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info
lahtrisse "asukoht" märkida enda peamien petumis piirkond,s iislihtsma pädevaid inimesi ja sutusi soovitada.
2)Masin siis FREELANDER 2 ja mootoriks 2.2L DOHC EFI TC DW12, 2.2L CR DI 16V Singel Turbo Diesel ?
3) Kas auto on auto on 2.2L TD4 DIESEL MANUAL või 2.2L SD4 DIESEL AUTOMATIC ?
Postitatud: R Aug 06, 2021 16:59
Postitas jyri
landy kirjutas: ↑N Aug 05, 2021 20:30 1) Tasub siin https://foorum.landroverclub.ee/ucp.php ... ofile_info
Just nii.
1. Asukoht Pärnu. Aga nõus ka tulema ka peaaegu igasse muusse kohata Eestis, kui sealt tõesti abi saab. Niisama igasugu vaatajaid on küll olnud ja kõiksugu pudinate vahetamise eest ka juba küll makstud, aga tolku pole ikka olnud. Samamoodi jätkata ei tahaks.
2. Täpselt nii. 2007.a. Võib ka VIN-koodi järgi lisainfot otsida, sest mootorit autol vahetatud pole. VIN on SALFA24B27H039028.
3. Automaat.
Ja veelkord - tõesti tänulik iga vihje eest, mis viib lahendusele lähemale. Muidu ei julge sügisel külmemate ilmadega enam kalalegi minna, krt.
Postitatud: R Aug 06, 2021 18:55
Et mitte kohvipaksu pealt ennustada ja niisma posijatelemaksta, siis soovitab võtta telefonitoru ja leppida aeg kokku Andrus Vaima juures LR Pesas
Kontakti leiab siit: https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
Kui sealt ka abi ei saa, siis on päris pahasti.
