1. leht 2-st
CB raadiod tehnoturus..
Postitatud: K Apr 11, 2007 15:42
Postitas tt
jäi silma selline kuulutus:
http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php?t=899&highlight=
ehk danita 3000 tehnoturus 1000.-
Postitatud: K Apr 11, 2007 21:15
Tehniline pool:
Uus Danita EU standardile EN300433 vastav CB raadiojaam
* 40AM/40FM kanalit
* LCD displei, signaalitugevuse näidik
* Tagantvalgustusega nupud
* Kahe kanali jälgimine (Dual Watch)
* skaneerimine
* mõõdud 139mm x 37mm x 182mm
Postitatud: K Apr 11, 2007 22:07
Postitas tt
päeval oli tehnoturu sait maas oleks ei saand inffi panna :(
aga yhe postituse leidsin seal veel
http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php?t=900&highlight=
kuskilt jäi kõrva et võlusõna "offroad" teeb sama, 19% alet, kaua see pakkumine kehtib?
Postitatud: T Dets 23, 2008 23:03
Nüüd ERITI soodne võimalus oma auto jõuludeks kingitusega varustda.
AM/FM CB-jaam alla 900 EEK!
M07 - CM10 autoraadiosaatja AM/FM Maxon - TAVAHIND 1180.-
http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/M07
Nii odvat UUt CB-jaam pole ma varem Eestis müügi läinud.
Ärge korralikku pikka antenni usustage!
http://www.tehnoturg.ee/EE/3380
Laske see peale jaama ja antenni pigaldamist ilusti häälde ka panna. Näiteks võib teid aidata kasutaja "Tai".
Loodetavasti on pole järgmise aasta väljasõitudel enam ühtegi sidevahendita autot.
Postitatud: E Jaan 12, 2009 22:05
Postitas LittleSuzi
mida peaks silmas pidama antenni ostmisel?
Postitatud: T Jaan 13, 2009 11:09
Postitas Discovery
Mida pikem, seda parem levi. Lühikese jupiga kaugele ei räägi.
Kas on midagi silmapiiril?
Postitatud: T Jaan 13, 2009 12:01
Postitas tt
häälestusvõimalus. korralikult, vastavalt jaamale häälestatud antenn annab sidekauguses ka väga palju juurde
Postitatud: K Jaan 14, 2009 18:13
Postitas Myller
Läbi pleki e. statsionaarantenn on parem kui magnetantenn. Pealegi ei jookse siis juhtmed lahtiselt mööda katust ja salongi.
LR puhul on muidugi see jama, et tohutu antenniga koos ei mahu igale poole pragudesse ā la maa-alused parklad, garaaž, praami peal riiuli alla või peale jne.
Kalev
Postitatud: K Jaan 14, 2009 18:29
Myller kirjutas:Läbi pleki e. statsionaarantenn on parem kui magnetantenn. Pealegi ei jookse siis juhtmed lahtiselt mööda katust ja salongi.
Kalev
Paljud piakd antennsi on liblikmutriga kinnitusega ja seega kergelt eemaldatavad.
Postitatud: K Jaan 14, 2009 18:42
Postitas LittleSuzi
kas antenni paigaldus magnetiga siis olekski nii, et kasutamise ajal on juhe ukse vahel?
Postitatud: K Jaan 14, 2009 19:02
Postitas tai
Ei ole vahet
Eks ta ikka kuskilt luugi vahelt peab sisse pugema.
Postitatud: K Jaan 14, 2009 19:07
Postitas Myller
Jah. Antenn on soovitavalt keset katust ja juhe on jäigalt antenni taga. Juhe tuleb sel juhul salongi tuua ukse või siis tagaluugi vahelt. Magnetantenn tuleb ju sõltuvalt asukohast üsna tihti katuselt maha võtta, nii et väga viisakalt seda juhet installida ei saa.
Kalev
Postitatud: R Jaan 16, 2009 21:03
Postitas RV8
27 Mhz CB radio sagedusala vastab lainepikkusele ca 9m. Parim varrasantenn sellisele lainele oleks 1/2 või 1/4 lainepikkust, ehk siis varras alates ca 2 m. Väga ebapraktiline ja keegi seda realselt sõidukitel ei kasuta. Ideaalne oleks lainepikksega võrdne antenn koos sesulaine häälestusega. 1 W v.võimsusega soodsa levi puhul (haruarva esinev) saab rääkida tuhandete km kaugusele. Reaalne levi siiski on järkudes väiksema ulatusega.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 22:04
Postitas LittleSuzi
milline olek siis kõige parem pikkus alla 2 meetrit.
Postitatud: R Jaan 16, 2009 23:23
Postitas Myller
See võiks olla ML145-tõugu antenn ehk siis 145 cm pikkune. Pikemad ei ole auto katusel praktilised ja poest neid eriti saada pole ka.
Antennidega on suht lihtne aritmeetika. Pikem on parem. Seda isegi juhul, kui müügimees mingutest pikendavatest poolidest ja millest iganes räägib.
Kalev
