Tere. L322 supercharger ei puhu sooja
Martkarme
Postitus Postitas Martkarme »
Nimelt maanteel sõites 120kmh läheb salong soojaks, võttes kiirus maha näiteks 60kmh. Hakkab kohe külma puhuma. Linnas sõites pole see talv auto veel sooja puhuma hakanud.
Re: Tere. L322 supercharger ei puhu sooja
Martkarme kirjutas: P Dets 26, 2021 07:59 Nimelt maanteel sõites 120kmh läheb salong soojaks, võttes kiirus maha näiteks 60kmh. Hakkab kohe külma puhuma. Linnas sõites pole see talv auto veel sooja puhuma hakanud.
Mootori temeperatuur erinevatel kiirustel?
Webasto käivitub ja töötab normaalslet?
Martkarme
Mootori temp pidevalt 90. Täna oli vastupidi. Seistes läks soojaks ja maantel külmaks. Webasto kohta ma ei oska öelda kas tal üldse on?
Martkarme kirjutas: P Dets 26, 2021 18:00 Mootori temp pidevalt 90. Täna oli vastupidi. Seistes läks soojaks ja maantel külmaks. Webasto kohta ma ei oska öelda kas tal üldse on?
Teed kapoti lahati ja vaatad kas on olemas ( Kui ei ole just Araabiasse müüdud masin, siis on olemas). Alla +5 käivitaub automaatselt ja siis saad ka kuulda kas töötab
jaguar3
Postitus Postitas jaguar3 »
Miski piirab/ei lase sooja vett läbi. Seal on 2 klappi, üks on bypass (selleks et Webasto ja salong mootorist eraldada), teine on salongi temperatuuri reguleerimiseks. Lisaks on kaks elektrilist veepumba (üks on Webasto enda oma ja teine lisapump). Pumbad veevoolu ei takista, isegi kui nad on rikkis ja ei tööta. Sõidu ajal peab soe liikuma ilma igasuguste lisapumpadeta. Jäävad ainult klapid. Proovi leida need (mootoriruumis nad on). Võta kõigilt pistik ära (elektrita nad on vaikimisi lahti ja temp. maksimumis). Vaata mis siis teeb, aga isegi see ei pruugi aidata, kuna nendes kappides kummitihendid sees mis vananedes paisuvad ja takistavad nii kolvi liikumist kui ka veevoolu.
SC võib vabalt olla ilma webastota. Eriti kui 4.2
Oletades, et sul on 4.2 siis jutu põhjal võiks vaadata soojaventiili. Samasugune peaks olema kõigil L322 kuni 2010 aastani vb ka peale seda. seisad nöoga auto poole siis paremal rattakoopa lähedal.
