Tundmatu jahutusradikas.
Postitatud: R Jaan 14, 2022 13:30
Postitas jaguar3
4,4TD 2011a. Webasto vahetuse käigus sai lahti võetud parempoolne poritiib. Ja vaatan, selle taga eesotsas on selline väiksemat sorti jahutusradikas. See oli sitta nii täis, et alguses ei pannudki tähele et seal üldse radiakas on, nii räpane see oli. Sentimeetrine kiht saasta peal, kärgesid ei olnud üldse näha. Andis puhtaks kraapida/leotada/puhuda. Puhtaks sain. Aga küsimus, millega on tegemist? Voolikute järgi otsustades oleks nagu tegemist lisajahutusena tosoolile, aga pole kindel muidugi. Järsku keegi teab täpselt millega on tegemist? Ja mis tagajärjed on ilma selle radikata sõitmisel? Õhk sealt ei käinud läbi üldse, ja nii juba aastaid oletan.
Kellel samasugune auto visake pilk peale, võib samasugune olukord olla.
Re: Tundmatu jahutusradikas.
Postitatud: R Jaan 14, 2022 18:23
Kas pead seda silma?
Postitatud: R Jaan 14, 2022 19:26
Postitas jaguar3
landy kirjutas: R Jaan 14, 2022 18:23 Kas pead seda silma?
See võib tema olla küll, jah. Igatahes asukoht oli parem pool, poritiiba ees. Põhimõtteliselt kohe udutule taga kui eest vaadata. Puurisin välja mis see on. Tegemist ongi lisajahutusradikaga tosoolile, ühendatud paralleelselt pearadiaatoriga. Ilmselt mingites tingimustes jääb jahutusest puudu, nt. +30-ga kive täis käru mäkke vedades. Aga kui ei vea käru, siis polegi nagu väga vaja, minu omal oli ta täiesti umbes juba aastaid, ja ei olnud häda miskit.
