Mure D3-ga
Postitatud: N Jaan 26, 2023 17:18
Postitas Indrekt
Sai omale soetatud Disco 3
Auto pikemat aega seisnud,aga kui n.ö"täkku" anti,läks kohe käima ja kõik kena...kütusetuli põles,aga see ,kes ostja poolt ära sõitis (ise olin välismaal),hindas pilguga,et lähimasse tanklasse saab ilusti ära....olles autoga läbinud sa 500m,lõi akutule põlema ja auto teeääres....kahtlustas,et kütus sai otsa,sebiti mingi 10 liitrit juurde ja enam käima ei lähe...ei abijuhtmetega,ega ka tuliuue akuga...itaaliast tulnud masin,google translate aitas niipalju,et mingi mootori viga vms iganes...samas,kui töötas enne seda,ei olnud mingeid anomaaliaid...et siis minupoolne küsimus,et kas tõmbas õhu sisse või..? või miski muu probleem võib esineda? Hiljuti olla vahetatud kõrgsurvepumba rihm,äkki see puruks läinud? Discol see päris "mugavas" kohas kah,katte all ei näe....
Ühesõnaga igasugused mõtted teretulnud :)
Re: Mure D3-ga
Postitatud: R Jaan 27, 2023 19:33
Selle auto puhul pole kohvipaksu pealt ennustamisest mingit kasu. Dignostikaseade taha ja siis saab enustama hakata.
Re: Mure D3-ga
Postitatud: L Jaan 28, 2023 10:08
Postitas Indrekt
Tänud ühegi vastuse eest vähemalt :D Homme,st 29/01 seda teemegi ,eks siis küsin edasi nõu,kui vaja ;)
Re: Mure D3-ga
Postitatud: L Jaan 28, 2023 15:57
Indrekt kirjutas: ↑L Jaan 28, 2023 10:08 Tänud ühegi vastuse eest vähemalt :D Homme,st 29/01 seda teemegi ,eks siis küsin edasi nõu,kui vaja ;)
Seal on üsnn mitu võimaliku varianti. Praegu just plahvatas, et kui pikalt seisnud, siis äkki suveküte sees ja tõmbas kütusefiltri kinni. Soovitaks esimese asjana kütusefilter vahetada, kui elektroonika vigu pole.
Re: Mure D3-ga
Postitatud: P Jaan 29, 2023 20:10
Postitas Indrekt
Väidetavalt olla sõitnud nädalakene enne,kui ostsin....
Täna käis arvutis,aga ühtki sellist viga küll ei näidanud,mis käimaminekut peaks takistama....aga tekkis nagu küsimus,et tal paagisisene kütusepump kah peaks ju olema,et kas see äkki ei anna ette või....ühesõnaga,mõnes mõttes targem peale diagnostikat,aga käima ikka ei saanud....ja kuramus õues suht kehva hakata teda remontima kah....kellelgi pole migit tuttavat remondimeest,soovitavalt treilaga,Tallinnas/ümbruses,et saaks vaadata...?
Re: Mure D3-ga
Postitatud: E Jaan 30, 2023 20:03
Postitas Green Oval
Indrekt kirjutas: ↑P Jaan 29, 2023 20:10 Tere
Soovitaks hääid konkurente-koostööprtnerid LR Pesast Kadaka teelt
https://foorum.landroverclub.ee/viewforum.php?f=18
Re: Mure D3-ga
Postitatud: N Apr 20, 2023 17:40
Postitas Indrekt
Tere jälle üle pika aja
Sain täna disco kätte,aga krt...uus viga küljes,kesklukk ei toimi puldist....kuidas saan manuaalselt uksed lukku,kuna võtmest läheb aint juhiuks...?
Re: Mure D3-ga
Postitatud: N Apr 20, 2023 22:08
Eks tuleb võti uuesti autoga ära paaritada:
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtNR ... mX9YejfNvJ
Re: Mure D3-ga
Postitatud: K Mai 03, 2023 13:14
Postitas Indrekt
landy kirjutas: ↑N Apr 20, 2023 22:08 Eks tuleb võti uuesti autoga ära paaritada:
sry,su antud link ei tööta... :cry:
Re: Mure D3-ga
Postitatud: K Mai 03, 2023 13:27
Postitas Indrekt
Niipalju küsiks veel käigukasti õlivahetuse kohta,et kuna endal pole võimalust kuskil tõstukit kasutada,aga kas Hõbenool teeb selle korralikult või ei...äkki on kellelgi kogemusi?
Re: Mure D3-ga
Postitatud: K Mai 03, 2023 19:21
Postitas ramm
Indrekt kirjutas: ↑K Mai 03, 2023 13:27 Tere
Mis sinu puhul tähendab korralikult?:)
Mul kunagi tehti kahel autol aga ei tehtud korralikult - esimene kord jäi õli väheks sisse ja teine kord liiga palju ( kasti imelik käitumine sundis kontrollima). Aga see oli ka mingi 5+ aastat tagasi. Kindlasti on palju, kes kiidavad ja kindlasti teevad ka endast parima aga me kõik vahest natuke eksime :)
Re: Mure D3-ga
Postitatud: N Mai 04, 2023 17:13
Postitas tanjelsan
Indrekt kirjutas: ↑N Apr 20, 2023 17:40 Tere jälle üle pika aja
Mis viga oli siis?
Re: Mure D3-ga
Postitatud: P Mai 07, 2023 18:14
Postitas Indrekt
tanjelsan kirjutas: ↑N Mai 04, 2023 17:13
Mis viga oli siis?
Viga oli selline,et kui ostsin tolle auto,siis eelmine omanik vandus käsi südamel,et kõik tehtud korda,vahetatud ka kõrgsurve pumba rihm jne...kui uurisin pärast,et kuidas ilma kere maha tõstmata tegi seda rihmavahetust,ütles,et tuttv oli teind ja kiirelt....no oligi tehtud,aga...rihma pingutus rull oli valsse keermesse paigaldatud ja kõver ja hakkas kohe rihma sööma...ja tol hetkel,kui mina auto sain,tegi too rihm oma elu viimased tiirud nähtavasti,kuna kui Imedepõllul lõpuks kere maha tõsteti,oli pilt suht kohutav...hea,et põlema polnud miskit läinud...vahetati terve hunnik juppe ja uued rullikud/rihmad ja asi korras....põhimõtteliselt pidi saama a vahetada seda rihma ilma kere maha võtmata,aga...lisaks siis kõrgsurvepumba rihmale lasin siis ka mootoririhma/õli jne vahetada+ oli vigane generaator ja veel nipet näpet....maksma läks see pull muidugi rohkem,kui auto hind oli ostmisel,aga nüüd peaks põhimõtteliselt nagu uus olema...Aa...el.seisupidur sai kah korda ja piduritorusid vahetati jne...Nüüd saan esmaspäeval käigukasti õli kah vahetatud,siis lasen veel esisilla üle käija ja esimesed pidurikettad ja...siis jääb esialgu lahendada see keskluku jama...äkki kellelgi veel on mingit nõu,kuidas seda võtit proovida "paaritada" autoga,kuna Landy antud youtube link ei tööta ja need mis ise olen leidnud pole aidanud eriti :(
