LR Disco 2,5 Tdi manual õlid
Postitatud: R Apr 20, 2007 10:06
Postitas trophy
Palun foorumlaste kinnitust, kas olen ikka õigel teel... Soov ja vajadus siis vahetada õlisid. Palun parandaga mind, kui eksin: Mootorisse 15W/40 täissünt õli 5,8 l, Käigukasti ATF Dextron IID 2,67l, Keskdiferentsiaal ... API GL4 või GL5 .. 2,3 l , esi ja tagadiferentsiaali MIL - L - 2105. 1,7 l
Ette tänades
Postitatud: R Apr 20, 2007 10:24
Postitatud: R Apr 20, 2007 15:37
Postitas tai
pisut pasas ronimist ja minu omal kipuvad ohutuled vilkuma hakkavat aga see kaob kuivamisega soovitan kasut pistikutel jms el sys aerosooli mis niiskuse vastu.
Postitatud: R Mai 11, 2007 10:44
Postitas trophy
tai kirjutas:pisut pasas ronimist ja minu omal kipuvad ohutuled vilkuma hakkavat aga see kaob kuivamisega soovitan kasut pistikutel jms el sys aerosooli mis niiskuse vastu.
Huvitav, huvitav, minu Discol juhtus sama lugu... pisut muda ja ohutuled vilkusidki. Paisatb, et LR võtab muda teatud ohuna :lol:
BTW, ega sa ei oska juhatada, milline kontakt seal põhja all liguneb...
Postitatud: K Aug 27, 2008 18:49
Postitas Rein
See et mootori õli kogus läheb suurem. 400 milli ja siis hakkas alumist normi näitama, ei usu, et 10 mintsa seismist vähe oli, aga hommikul vaatan üle uuesti. Panin sildadesse sünt 75-90 õli, aa ega hea liiga hea ei ole järsku. Mineraal oli muidu ettenähtud, aga see oli mul poest just otsa saanud.
Postitatud: K Sept 03, 2008 15:59
Postitas Veiko Varik
Kunagi ei ole liiga hea.
W
Postitatud: K Sept 03, 2008 20:36
Postitas Rein
Pandud uued õlid ja mingit pläga lisaks, lisaks ka õhufilter uus. Praegu poole paagiga 600 km i maha käulatatud. Enne õlide vahetust oli 450 kanti poole paagiga läbisõit.
Ohutled ise vilkumas
Postitatud: P Sept 14, 2008 11:26
Postitas Rein
Seda, et ehk on see seotud haagise juhtmetega. Kui eemaldada kaitse, mis kuram juhib ka kesklukku, kuid millel on tunnusena haagise märk siis enam ei vilgu :)
