Vahekasti õli
Postitatud: L Dets 02, 2023 00:56
Postitas Arx140
Sooviks enne päris talve tulekut õlid ära vahetada aga mure vahekasti omaga. Vahekast NV225 milles tuleks kasutada Castrol BOT 26 FMB 1 õli aga Eesti kaubandusest seda ei leia. Kas on mingi alternatiiv sellele õlile?
Re: Vahekasti õli
Postitatud: L Dets 02, 2023 19:50
1:1-le täpsest asendust pole.
Tegu Land Roveri litsensi alusel Cartroli toodetud õliga, Kua asinna lläheb vaid 1L sisse, siis kanntab ka internetist tellida.
Avariilahendusena on kasutatdu Castrol SAF-XO,aga see poel täpselt see.
Re: Vahekasti õli
Postitatud: K Dets 06, 2023 00:22
Postitas Arx140
Ega ta tühi kallis pole õli üksi 13£/L aga saatmise eest küsitakse postitasu 35£
Eks sõidab paar kuud veel vana õliga ära kevadel Inglismaale minek eks toob siis sealt õige õli.
Re: Vahekasti õli
Postitatud: K Dets 27, 2023 15:03
Postitas martinsl
Peaks täitsa olema võimalik osta esindusest, mõne aasta eest veel igatahes sai. Hind oli kallim kui netis aga odavam kui neti hind pluss transport.
Mul omal üks potsik riiulis olemas aga sealt vist oli u 800ml sees. Kasti päris terve pudel ära ei lähe, hakkab enne välja ajama, u 900ml vist läks reaalselt.
Re: Vahekasti õli
Postitatud: N Jaan 11, 2024 00:30
Postitas jaguar3
L322 2010-2012a DD295 vahekastile sobib Castrol Transmax Z.
Aga mine pessa, seal nad valavad sulle just seda mida vaja ja just nii palju kui sul vaja.
