Mure mootoriga
Tuulemaru
Mure mootoriga
Postitus Postitas Tuulemaru »
Tere. Küsin siin targematelt nõu oma mure kohta.
Soetasime 2022 kevadel mais perele 2001 aasta disco kahe. Kõik toimis nagu kella värk kuni... 2 kuud hiljem juulis lõppes isendi elu sellega, et kolvis nr1 oli cm auk sees. Sai siis lammutustele päring tehtud uue mootori osas, millele vastas üks kohalik ettevõte, kes pakkus mootorit koos vahetusega. Sai siis nende poolt 2022 talvel mootori vahetus tehtud. 2023 alguses lõpetas mootor koostöölepingu. Kolvis nr 1 sentimeetrine auk. Ok. Vahetati garantii korras mootor ja pandi väidetavalt ka uued "kasutatud" pihustid. 2023 lõpus sama jama. Ka see mootor lõpetas auguga kolvis nr1. Peale seda on masin seisnud.
Nüüd siis küsimus targematele: mis seda võib põhjustada. Väidetavalt oli 2020 Soomes masinale mingi aju mapping tehtud. Kas võib aju ebakompentente töö põhjustada vaid esimesele silindrile liigse kütuse kusemise? Või on asi ikkagi vigases pihustis, mida ei kontrollitud?
Re: Mure mootoriga
Võiks alustada uurimist sellest mida selle ajuga tehtud on. Kas on kasutatud tehase tarkvara (laseb ametlikult ja turvaliselt kuni 120 kw panna) või mingi ise aretatud seaded.
Helista mulle, GSM 5010599 ja arutame edasist.
