L322 3.6tdv8 gaasipedaali ei toimi
Postitatud: R Dets 27, 2024 22:59
Postitas blackrover
RR L322 2008a 3.6 v8 siis 2 korda esinenud sellist asja kus panin auto käima ja gaasipedaali ei reageerinud üldse, mootori pöörded olid ka tavapärasest madalamad. D peale pannes hakkas lausa välja surema. Oli diagnost kaasas (launch) kuid see ei näidanud midagi. Peale natukest aega kohapeal tiksudes käis mootoris nagu plõks ja pöörded normaliseerusid ja pedaal hakkas samuti toimima.
Millest selline asi võiks tekkida?
Re: L322 3.6tdv8 gaasipedaali ei toimi
Postitatud: E Dets 30, 2024 09:57
Tuleb LR spetilisti juurde viia ja professionaalne figanostika taha panna, ning vaadata "live data" näitusid. Muidu on kohvi paksu pealt ennustamine.
Lahjuks pole profiilis kirjas, millises maiilma nurgas masin asub.
Postitatud: R Jaan 03, 2025 10:09
Postitas blackrover
landy kirjutas: ↑E Dets 30, 2024 09:57 Tuleb LR spetilisti juurde viia ja professionaalne figanostika taha panna, ning vaadata "live data" näitusid. Muidu on kohvi paksu pealt ennustamine.
Masin asub Rakveres. Rohkem sellist asja ei ole hetkel veel juhtunud, mõtlesingi et kellelgi ehk samuti olnud taolist asja ja oskaks veidi lähemalt rääkida enne kui kuskile viia ta.
Postitatud: R Jaan 03, 2025 17:54
Viga jääb mällu saab diagnotikaga välja lugeda.
Soovitan panna patrsendile arsti aja dr. Andrus Vaima juurde RSC OÜ-sse
Kontakt: https://foorum.landroverclub.ee/viewtopic.php?t=578
