defender mis on registreeritud bussi või veoautona
Postitatud: N Apr 26, 2007 13:08
Postitas peeter
kui vaadata euroopas pakutavaid masinaid siis tihti on kirjeldus et masin on registreeritud bussi või veoautona. kui tuua sellise kirjeldusega auto eestisse, siis kuidas ARK sellesse suhtub? kas võib juhtuda, et toon auto ja seejärel pean d-kategooria load tegema?!
Re: defender mis on registreeritud bussi või veoautona
Postitatud: N Apr 26, 2007 13:31
Postitas Valge Hiir
peeter kirjutas:kui vaadata euroopas pakutavaid masinaid siis tihti on kirjeldus et masin on registreeritud bussi või veoautona. kui tuua sellise kirjeldusega auto eestisse, siis kuidas ARK sellesse suhtub? kas võib juhtuda, et toon auto ja seejärel pean d-kategooria load tegema?!
1) LR = Buss = kaubaveoks mõeldud buss = vähem makse
2) LR = Veoato = vähem makse
3) LR = Buss = reisijateveoks mõeldud buss = vot siin ei oska öelda.
Variant 1 puhul - kui on rohkem istmeid vaja kui sees siis instaleeri enne ARK'i minekut istmeid juurde.
Varinat 2 puhul - vaata eelmist ja ilmselt tuleb lisada ka kõvakatus.
Variant 3 puhul - võta enne ARK'i minekuid istmeid vähemaks.
Sama skeem kehtib ka paljude teiste tootjate kohta - Toyota ( Land Cruiserid ), Nissan ( Patrolid ). Samuti olen näinud Audi Q7
, VW Touaregi, LC 100, LC 120 jne kaubikuid ehk siis 2 istekohta ees, kaubavõre ja tühi ruum taga.
Postitatud: N Apr 26, 2007 16:04
Postitas peeter
ARK tahab kindlasti ka vanat reg tunnistust näha, see ei tekita küsimust et enne oli 10 kohta, nüüd 7?
Postitatud: N Apr 26, 2007 16:29
Postitas Valge Hiir
peeter kirjutas:ARK tahab kindlasti ka vanat reg tunnistust näha, see ei tekita küsimust et enne oli 10 kohta, nüüd 7?
Võta esirea keskmine iste välja ja kogu lugu. Tüübikinnitus Eestis ju Defekal 9 kohalisena olemas.
Ja kui ei viitsi siis proovi niisamuti füüsiliselt 10 kohaga Defekas arvele võtta juriidiliselt 9 kohalisena.
Miks ainult 7 kohta kui B-kat lubab 1+8. Kui sul kõike 9 istet vaja pole võid need peale arvele võtmist välja tõsta ja vajadusel tagasi panna.
Postitatud: N Apr 26, 2007 16:45
Ma ei saa hästi aru, miks peeter endale sellet probleemi teeb?
Kui liiga palju, võtad vähemaks ja registreerid sobiliku arvu kohtadega.
Kui liiga vähe, paned juurde. ARK-d huvitav vaid kas istmed on varustatud turvavöödega ja kogu moos.
See, kas auto oli enne busii, kaubiku või traktorina arvel, ei märgi meil mingit rolli. 99,9% jutudest on LR-id varsemlat selliselt arvele võetud kohalike maksude tõttu.
Postitatud: N Apr 26, 2007 17:21
Postitas peeter
minujaoks oli küsimus see kas taanis oleva bussina registreeritud masina saan eestis nn tavalise sõiduautona arvele. kui asja lahendab istmete ära võtmine siis on vastus käes ja olge te tänatud.
