LR Disco Tdi tagumised amordid
Postitatud: R Apr 27, 2007 13:42
Postitas trophy
Lugupeetud foorumlased.
Olen siis nüüd õnnelik Disco omanik.Masin on 97a oma, camel trophy edition. Kindlasti tutvustan Teile masinat ka lähemalt... aga ennekõike tahaks Landy perfektsesse konditsiooni saada.
Antud hetkel takistab sellise konditsiooni saavutamist katkised tagumised amordid ( üks amort on sõna otses mõttes puruks). Oleks ju imelihtne tellida uued amodid...ja asi korras. Probleem on aga selles, et ma ei tea päris täpselt milliseid amorte tellida. Visuaalselt on autot oluliselt tõstetud (uue tehnilise passi järgi kõrgus 1965???). Vanade amortide andmed on alljärgnevad:
Diameeter: 60mm
Pikkus : Standard olukorras ( seisev auto) 570 - 580mm
Max. pikkus väljatõmmatuna 640 mm
Min pikkus kokkusurutuna: 450 mm
amordi nimi ja nr.
EXPLORER
92457 OE10539
C16423
Made in USA
Kas sellistele parameetritega võiks sobida LR originaalamordid?Või on tegau nt. EMU tõstesarjaga .Kust oleks võimalik osta uued analoogsed amordid.
Ette tänades
Re: LR Disco Tdi tagumised amordid
Postitatud: R Apr 27, 2007 15:42
Postitas ruut
maximus kirjutas: Made in USA
OME omadega ei tohiks tegu olla. Need peaks olema made in Down Under
Postitatud: R Apr 27, 2007 17:07
Postitas Valge Hiir
maximus kirjutas: Vanade amortide andmed on alljärgnevad:
Diameeter: 60mm
amordi nimi ja nr.
EXPLORER
92457 OE10539
C16423
Made in USA
Ette tänades
Vot need samad algandmed anna suvalisele autovaruosa müüjale ja ta pakub sulle välja samade andmetega uued amordid.
Iseasi kui soovid teada millise firma toodangut on mõistlik osta. See sõltub paljuski vajadustest ( maanteel, metsas, 50/50 jne. ).
Landy ostis hiljuti oma kallimale Monroe Adveture'd küsi tema käest kuda käravad ja kust neid saada.
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:30
Valge Hiir kirjutas:Landy ostis hiljuti oma kallimale Monroe Adveture'd küsi tema käest kuda käravad ja kust neid saada.
maximus juba võttis minuga ühendust,kuid kuna tgeu tõstesarjaga, siis kardan, et tavamõõdus amordid ei sobi.
Internetis kolades jäi silma, et äkki on tegu selle tootja kaubaga?
http://www.cp-components.co.uk/products.asp?cid=8
Postitatud: R Apr 27, 2007 21:54
Postitas Valge Hiir
Kui on tõste vahel, siis võib ju vajalikud mm'd või tollid juurde liita ja mõõdu järgi sobilikud amordid võtta.
Postitatud: E Apr 30, 2007 09:43
Postitas trophy
Valge hiir kirjutas:Vot need samad algandmed anna suvalisele autovaruosa müüjale ja ta pakub sulle välja samade andmetega uued amordid
Kahjuks suvalised autovaruosade müüjad ei tea amortide mõõtmetsest mitte essugi... Neil on kataloogides ainult koodid. Tartus on juba kõik suuremad läbi käidud, ei mingit abi.
Postitatud: E Apr 30, 2007 09:49
Postitas trophy
Landy kirjutas
http://www.cp-components.co.uk/products.asp?cid=8[/quote]
CP componendi amortidel ei ole tikkpolte...seega ei oskaks mina neid küll taha ühendada... Kas oleks sellisel juhul vaja miskseid ümberehitisi...
Postitatud: E Apr 30, 2007 10:01
Postitas Valge Hiir
maximus kirjutas:Kahjuks suvalised autovaruosade müüjad ei tea amortide mõõtmetsest mitte essugi... Neil on kataloogides ainult koodid. Tartus on juba kõik suuremad läbi käidud, ei mingit abi.
Saan aru et sa pesitsed Tartus. Kui sa sealt tõesti kellegi käest sobivat amorti tellitud ei saa, helista või anna mulle privasse teada.
Leiama ehk murele päälinnas lahenduse.
Urmo
527 9373
Postitatud: E Apr 30, 2007 10:07
Kui kuidagi ei saa, siis võta ühendust sellise inimesega nagu:
Mait Europart-ist GSM:5069842
või
Anto Automeistrist GSM:5038758
Nemad on kogenud offrõuderid ja oskavad aidtaa ja ka mõõtude alusel.
Võid minule viidata!
Postitatud: E Apr 30, 2007 10:12
Postitas Valge Hiir
Landy kirjutas:
Antoga just suhtlesin, neil täna kiire päev. Andsin mõõdud edasi ja pidime peale Volbrilõkke kustumist ühendust võtma.
Võtan ka oma Discole sealt uue ringi väheke pikemaid amorte.
Postitatud: R Mai 04, 2007 11:25
Postitas Valge Hiir
Sellise pikkusega 4x4 seeria amorte pole.
On olemas tavalised amordid. Selline pikkus pidi näiteks sobima ka Escordile.
Või oled vahepeal juba lahenduse leidnud?
Postitatud: R Mai 04, 2007 11:31
Postitas trophy
Täna sain kätte KONI amordid. Pikkus 640 mõeldud kuni 6cm tõsteks. Pistan täna alla, eks siis saab ka käramisest juttu teha
PS. Plaan oleks Tallinna rallit külastada...
Valge Hiir kirjutas:Pikkus : Standard olukorras ( seisev auto) 570 - 580mm
Mait soovitas, et lasta teeninduses silla liikumine ja "kukkumise" ulatus ära mõõta, muidu on raske või pea võimatu leida amorti, mis vale mõõdu tõttu katki ei lähe.
Mõtaks oleks näiteks Crasrevice-st või Off-Road Servicet läbi käia, ehk saab selgemaks mis tootja maordid-vedrud alla on ja kas saab asendusi tellida.
Postitatud: E Mai 07, 2007 11:10
Postitas trophy
No nii - uued KONId all ja Tallinna Rallyl käidud. SUPER !!!. Justkui uuestisünd. Ausalt öeldes ei tahagi enam sõiduatoga sõita....
Saime ka esimesed mudaristsed. Rally etapil paremat vaatamiskohta otsides sattusime metsas hädalistele peale. Toyota Landcruiser istus kenasti põhja peal kinni. Püüdsime masina välja tõmmata ( vintsi kahjuks veel ei ole), kuid nagu ikka sellisel juhul - suurt abi meist polnud, jäime ise kinni. Oma masina saime omal jõul välja ( eks oli vaja ka pisut lükkajate abi kasutada). Länkarile kutsusime juba traktori appi.
Igatahes ääretult põnev elamus, rally kui selline lükkus tahaplaanile.
Postitatud: E Mai 07, 2007 11:30
Räägi lähemat, mis mõõduga ja kust sa siis õiged amordis alla said?
Nüüd ootame siia
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=17
"ümber sündinud" autost lähemt juttu ja pilte
