Disco II atm.kasti küsimus
- Esimesed mudapiisad :-)
Masinaks siis 2000a. Disco II TD5 mootoriga ja huvitaks kas ja kuidas saab automaatkasti õlitaset kontrollida ja mis ajatagant peaks õli ja kui on siis ka filtrit vahetama. Samas tunneks huvi ka diagnostika võimaluse kohta.
Kõik head mõtted ja info teretulnud.
Star Team vintsikunn ja autotohter
Vabal ajal Dicovery 2 TD5 @ 32" Insa Ranger/metsas Patrol Y60 RD28T @ 33"Bogger + 4" lift
Siit saad ehk abi:
http://www.landroverclub.net/Club/HTML/Maintechnic.htm
Mis hea pärast ma neid koos peaks vahetama Kui vihjad sellele et nagunii dammäss ostis omale masina ja nüüd mõistus munadega triiki siis eksid. Viimase hoolduse käigus sai kõik üle käidud va. k.kasti õli ja filter.tai kirjutas:Isiklikult vahetaks õli koos mootoriõliga ja filter ka.
Tänud Landyle lingist oli palju abi.
Ei pea kedagi dumbassiks aga tean seda, et pikaealisuse v6ti on puhas ja hea 6li. 6li vahetus maksab u 1000 eeku aga kasti rem min 15K eeku. Isiklikult pean majapidamises veel autom kastiga volvot, millel tehas on 8elnud, et hooldusvaba kast s.t 6li ei kuulu vahetamisele, kui just ei vea haagist. Minu m6istus t6rgub vastu v6tmast m6tet, et sama 6li muliseb kastis juba 10 aastat. Sama oli ka honda kastidega, mis hiljem esinduse poolt tunnistati (kuigi tehas v2itis hooldusvaba olevat) hooldavaks, kuna tuli probleemseid kaste palju.Mis hea pärast ma neid koos peaks vahetama
oli ja kast
nende hooldusvabadega kka nii õlivahetus 30k tagant ja 60k tagant õli ja filter. ja kui ikka vääga tökat välja tuleb siis soovitav pesta. filtrit maha võtmata.
R ja D lähevad sisse väikse kolksuga (AT kast siis) D 2-l 2003. Teised käigud nagu normaalselt. Käisin just reisil ca 4000 km. Ideid kellegil. Seda et homme teenindusse õli kontrollima naguinii.
Õli
Kui kastis õli vähe siis hakkab käiguvahetus takerduma ja kui vääga vähe siis ei lähe neljas käik sissegi. Kolksu võib anda ka see kui diffris suuremad lõtkud aga need natuke tumedamad kui kardaani risti omad.
...olid tõele kõige lähemal. Esimene kardaan vahetatudDiscovery kirjutas:Ei pretendeeri tõele, aga äkki kardaaniristid?
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
