Tagurdus tule andur.
Kas selle lupstüki vahetamiseks tuleb, kas kere sisse auk lõigata, või käigukast maha võtta? Või vedada salongi nupu alla?
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Sul automaatkast, manuaalkastiga polnud probleemi - töökojas vahetati - kasti maha ei võetud, tõstukit polnud vaja, meister sõidutas end ratastel platvormil auto alla ja tegi ära.
Nupu alla ühendamine pole paha mõte.
LR Discovery I 83kW manuaal
Manuaal, aga kudagi moodi karbist võetud võtmega sinna ära ei mahu. Ilmselt siis mingi odava võtma pean parajaks tegema, või ehk hoopis toru, kust juhtmed ka välja läbi ulatuvad :(
Defekal mäletan, et lähenesin pealtpoolt keskmise "hooldusluugi" kaudu. Discole seda võimlust nagu pole.
Seal on ees veel need kasti pinnal olevad mustrid ka, ülemine veerand on ainult vaba, kui käe põhjatunneli ja kasti vahele mahutad :(
Raigo R
Postitus Postitas Raigo R »
Mina tegin torpeedosse kirurgilise lõike parema istme keskkohast kuni armatuurlauani,iste oli muidugi väljas. Altpoolt seda tehes oleks vaja kombitsaid.Tagasi panna tasub see tükk kruvidega,siis ka edaspidi lihtsam; mõne koha peale võib ka törts keevitust,igaks juhuks. Lahti lõigata on parem saega,kettaga lõigates võib mõni säde pahandust teha.
3xRRC
Paremal? Mul on see vasakul pool. Aga eks mõtlen, kas panen ikkagi järsku lüliti alla ja veel lisaks ühe töötule.
Raigo R
Kuna ma tagaklaasisoojendust ei kasuta ega sellel mõtet näe,siis panin lisatagurdustuled nende juhtmete alla,eraldi lüliti jäi seega ära.
3xRRC
