Pärnus Range Rover P38 veakoodide lugemine ja kustutamine
Tere kõik,
Saan nüüd hädalistele pakkuda Pärnus Range Rover P38 elektroonika veakoodide lugemist ja kustutamist Nanocom Evolutioni abil.
Soovi korral saan kontrollida elektroonika sisendite/väljundite toimimist, andurite toimimist, alarmi ja immo peale/maha panna. Pudipadi veel aga kes huvitatud konkreetsemast süsteemist võib julgelt küsida
Märgin igaks juhuks , et see ei ole mingi business-üritus ega rikkas saamine vaid tegelen sellega vabal ajal, mingit garaazi ei ole, juhe külge ja minek, vajadusel väheke multimeetrit.
Kuna hindu ei tea mis küsitakse sellise teenuse eest ja ilma hinnata ei sobi/tohi kuulutust üles panna siis ennustasin.
Kui hind ei sobi, anna teada- sobitame
Asun Räämal suusavabriku ligidal aga kokkuleppel saan ka kohale tulla ja hädast välja aidata
Hetke võimalused ja hinnad:
P38 Diisel - täielikult kaetud -20eur
P38 Bens - kõik süsteemid peale mootori - 15 eur
Selle seadmega saab ka Discovery ja Defenderi süsteemidele ligi aga vajab eraldi litsentse ja kaablit niiet nende puhul peaks soovijaid piisavalt olema, et katta soetamise kulu mille suurus oleneb rohkesti sellest kas soovitakse ka mootori veakoodidele
ligipääsu.
Kätte saab mind kas foorumi postkastist, roncom2@hotmail.com või helistades 58210292.
Terv.
Ron
ligipääsu.
Terv.
Ron
Huvitav et ta üldse midagi näitas. Kui ma nüüd õigesti aru saan siis sellel mudelil saab ka ABSi blink-code kätte.
Selle juhendiga peaksid hakkama saama, pistikute joonised kõige all.
-abs_d1-diagnose
Terv.
Ron
-abs_d1-diagnose
Terv.
Ron
Meil: roncom2@hotmail.com
Tel: 58210292
Tel: 58210292
Huvitav tõesti, ma käisin ona D1 ga pesas ja sealt ei leitud miskit põnevat AirBagi tule põlemise suhtes. Panin klepsu peale, et ei tüütaks, lisaks veel üks pirn plingib ka sellel, mitte ei kustu vahepeal, aga sedasi heledamaks tuhmimaks vilgub.
ABS üldse ei tööta?muhlui kirjutas:Hei, kuidas saaks D1 98a 2,5 300 tdi ABS-i veakoodi lugeda või mida peaks hiinast tellima ?
Bosch-i lugeja mootorit ja airbagi näitas ,aga muule ligi ei saanud !
Tänan.
Tel: 58210292
Tel: 58210292
Vabandan ,et su teemat siin solgin , aga algus sai siin tehtud. Veakood loetud.
http://youtu.be/tXtLitbiu8A
Mina saan veaks : 2-8 No solenoid valve supply - system relay
Lootsin ,et on minhi anduri teema. Kust võiks alustada, selle veaga ?
Tänan.
Tänan.
Discovery I 300 Tdi ATM 98a
Koju jõuan siis viskan joonistele pildi peale. Kas sa kapoti all ABS releed oled kontrollinud? Kas abs pump töötab kui süüte sisse paned?
Tel: 58210292
Tel: 58210292
