Land Rover Discovery ettevalmistamine reisiks
Taisto
- MT-rehvid ja muda!
Ahoi!
Plaanime sõita Discoga (1996/ES/automaat/ls225000km) Juulis Mordva Vabariiki Venemaal. Distants ca 2000kmX2. Teed nagu ikka Venemaal (selle aasta seisuga ka kodumaa teed suht samas seisus).
Soetasin juba uued rehvid, plaan panna kindlasti uued piduriklotsid, amordid üle vaadata, vahetada hammasrihm ja sellega seonduv, vahetada mahlad, teha pisivigade ennetamiskuur.
Palun jagage kogemusi Disco kasutamisel sellisel ekspeditsioonil.
Milliseid varuosi tasuks kaasa varuda?
Mis tasuks nii vanal masinal ennetuskorras ära vahetada?
Mis peaks kindlasti kaasas olema?
Kuidas Disco käitub täiskoormaga? (Pole saand ise veel proovida)
Aitähh!
Taisto
Aitähh!
Taisto
Viimati muutis Taisto, L Sept 15, 2007 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Maailm keerleb kui Discokera!
LR lemmikvigadest kindlasti tasuks ratta laagrid/simmerid kas vahetamist või vähemalt üks komplekt kaasa võtmist.
Kriitilise pilguga tasuks KÕIK puksid üle vaadata, mis kindlasti kõvasti vatti hakkavad saama.
1. Vaheta puksid nn punaste vastu (allmakes pakub ja hinda ei ole kapalju miske 3K ja peale kogu puksijooks)
2. Tavalised amordid kui plaanid nendega minna siis v6ta neid kaasa juba nagu puid sylega ja kui koormat vedama seda enam vaata yle v2ga kriitiliselt rehvid ja muu all olev. Soovitav oleks muidugi sellise venemaa tarvis panna alla misked heavy track amordid, sest tavallised kipuvad keema minema.
Edu igatahes
p.s 'ra unusta igasugu autovedelikke kaasa võtta, sest teadupärast on LR lekked standardvarustuses.
Edu igatahes
Näiteks KONI omad, mis on üle prahi ja mida võistlejad kiidavad. Tõsi ka hind pole just odvate killast.Taisto kirjutas:Aga millised on heavy-track amordid?
Mina hetkel enda masinale alla saanud Monroe kollaste gaasimaortidega "4x4 Adventure" väga rahul. Hind ka väga sõbralik.
Soovitan KINDLASTI rikastada enne reisi oma raamtukogu mõnega järgmistest trükistest:
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... =Discovery
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stor ... &langId=-1
http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=YRW5
Kui asi tõsisemaks läheb, siis ka:
http://www.bentleypublishers.com/produc ... subject=11
Kaasa võta kindlasti vahendid rehviparanduseks. Teed ja vahemaad on sellised, et pead arvestama võimalusega, et ühest varurattast ei piisa. Seega on hea kui suudad ise lihtsama parandustöö ära teha.
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
Kahetaktilise õli võiks ka kehvema kütte hulka segamiseks ligi olla.
Punaseid ehk siis jäiku pukse ei soovita kellelegi. Kuulda on olnud mitmeid probleeme, kuna nende jäikuse tõttu saavad muud detailid rohkem vatti ja murduvad. Endal olid tagumistel amortidel üleval ja amort läks pooleks, kuna puks ei andnud piisavalt küljele painduma (oli veits kõvasti kinni ka keeratud).tai kirjutas:1. Vaheta puksid nn punaste vastu (allmakes pakub ja hinda ei ole kapalju miske 3K ja peale kogu puksijooks)
Kui amorte tahad siis www.paddockspares.com saab jooksu Bilsteini gaasikaid ca 6K eest. Monroe Adventure on kehvem, üsna pehmed.
Kui kellegil on vaja tagavara õliamorte siis mul on üle täisjooks kasutatud LR originaal õliamorte (300TDI Defender 90 alt). Üks esimene ja üks tagumine kaasa võtta ei tee paha. Annaks need tasuta ära. Asjad on töökorras, kuigi maha võtmisega said mõned vindiotsad veits vatti.
Postitatud: Nelj Juul 05, 2007 8:24 pm Teema:
rebaseonu ytles:
no offence lihtsalt avaldan arvamust
tai_nas[/quote]
rebaseonu ytles:
vaidlen vastu - hea teelpüsivus aga selleest vaja korralikke amorte muud kannid peavad vastu.Punaseid ehk siis jäiku pukse ei soovita kellelegile.
paigaldus on yks asi aga teine asi on milline amort sul läks - tavaline. Seega hea tulemus tuleb ikka tasakaalust - jäme kony alla ja elu on jälle lill.Kuulda on olnud mitmeid probleeme, kuna nende jäikuse tõttu saavad muud detailid rohkem vatti ja murduvad. Endal olid tagumistel amortidel üleval ja amort läks pooleks, kuna puks ei andnud piisavalt küljele painduma (oli veits kõvasti kinni ka keeratud).
vint on metsas puu otsas poldil on ikka keeresaid mõned vindiotsad veits vatti.
tai_nas[/quote]
Pikemalt amordiga jutunust siin:Rebaseonu kirjutas:
Pooleks läkski Koni amort ja mitte vana ja mitte mingis väga ekstreemses olukorras. Murdus ilusti ülevalt silma juurest ära.
http://www.rebaseonu.net/go/aafrika/p/broken_arrow/
Taisto
Reisile Maa-Muda-Maa tüüpi Veeremiga
Nojah. Tänud teile jagamise eest.
Kas kellelgi on üle katuseraame elik põiktalasid, mis Discole vihmaveerennide külge istuvad? KatuseBOX`i jaoks otsin.
Ehk soovitus, kust otsida - kus nad ka kohapeal olemas on?
Jaksu!
Jaksu!
