HDC fault, transmission fault, ABS fault
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
Eile viskas maanteel kenasti need tulukesed põlema ja pärast enam käima ei läinud. Ja siis tuli välja, et aku on tühi, kuigi aku sai täis laetud 3 päeva tagasi. Eile hommikul sai muidu vahetatud veel geneka rihmapinguti tartus. Mis teema see olla saab, et genekas mitte ei lae vaid tühjendab akut?
LR Disco III 2,7 2007
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
genekas laeb 11.2 voldiga ainult, aga genekas on ainult paar kuud vana. Vigane?
kas täis akuga sõidab 210km ära, kui genekas ei lae?
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
See võib ainult avariituledega, minimaalse ventilatsiooniga ja muu kulutuse välja lülitamisega sõites õnnestuda Kui kellegi käest on võimalik akut laenata, tuleb lisaaku kaasa võtta.
LR Discovery I 83kW manuaal
D-III on tõsine voolu tarbija, Niipea, kui võti süütelukus hakkab kohe isuga tarbima ja süüte olekus tuleb meeletu hulk varjatud tarbijaid taha. 210km on paras siki business. Tasub igaks petteks ka pukseerimis köis ühes võtta.
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
60km mängis välja ja siis oli kõik. vähemalt viljandisse saime ja seal nyyd auto tuttava juures hoovis
Allu666
Postitus Postitas Allu666 »
Mul oli sama viga eelmine aasta nimelt läks ka algul päevi kui aku vool nullis oli. Aga kui juba uue aku ostsin ja siis tõmbas 15 min aku nulli ja kärsakas oli kapoti all. Viga oli geneka diood plokis mis oli lühises. Nii et lase järgi vaadata
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
auto käis inchcapes ära ja geneka viga - nneks garantii kehtis ning vahetati ära.
reinzimees
Postitus Postitas reinzimees »
Ei hakka uut teemat tegema, armatuuris kirjutab NO HDC SLOW DOWN. Roheline mägipiduri tuluke põleb ja umbes 30-40km/h vahel hakkab vilkuma. Välja lülitada ei saa.
Worksop manual ütleb:
If the HDC switch is operated above 21 mph (35 km/h) in high range, "NO HDC - SLOW DOWN" message will be
displayed in the instrument pack, and HDC will not be selected.
If the HDC switch is held down for more than 10 seconds, the HDC selection status does not change
If HDC is selected, then vehicle ignition switched off, the HDC selection status remains in the ABS ECU memory for
6 hours. If the vehicle is restarted within this time, HDC remains selected. If vehicle is not started within this time HDC
will be automatically de-selected. If the vehicle speed exceeds 37 mph (60 km/h) while high range is selected, HDC
is automatically de-selected.
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Eile juhtus veidi imelik asi - tegin autoga tiiru ära linna peal ja siis kui pagassist hakkasin asju võtma avastasin et juhipoolsel pagassipõrandal olevad asjad olid tulikuumad. Peaks minema pessa või põllule ja arvuti külge?
Seal pole ju pidagi mis asju kuumutaks ( peale summuti põhja all).
Trustwork1
Re: HDC fault, transmission fault, ABS fault
Postitus Postitas Trustwork1 »
Elie õhtul Disco 3e käivitades viskas ette HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE.Põleb vasakus kellas kollane vastupäeva noolega kolmnurk hüüumärgiga ja põleb keskmises kellas ümar hüüumärgiga tuluke millel klotsid ümber....laadimis voolu tyhikäigul näitab 14.424V.
Praegu käima pannes algselt ei mingit viga kuid 15 mintsa hiljem sama kotermann ees...
Enne käivitamist lülitasin tuled,puhuri,raadio,salongivalguse välja kuid jhh tuli tagasi see viga....kas võimalik geneka viga või kas on võimalik sellel isendil harjade vahetus...kui selliseid asju sellel üldse on....
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
info.trustwork@gmail.com
Trustwork1
Enne käivitamist lülitasin tuled,puhuri,raadio,salongivalguse välja kuid jhh tuli tagasi see viga....kas võimalik geneka viga või kas on võimalik sellel isendil harjade vahetus...kui selliseid asju sellel üldse on....Pilt
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Etnies858
Postitus Postitas Etnies858 »
Trustwork1 kirjutas:Tere.
Disco 3 oleneb välitemp, mis volte genekas välja annab. Siin suht kindlalt aku läbi.
