Vibreerimine.
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
Vibreerimine.
Mure selline et, et kui liņnas soita 50-60km tunnis siis kui on kõige kõrgema käigu sisse lülitanud tekib imelik vibra ja nõkutamine, siis annad tugevalt lappi, et lööks käigu alla ja peale seda jälle korras. Oskab keegi öelda millest see nõkutamine ja vibra tingitud?
- duud
Re: Vibreerimine.
oh, see võib halba tähendada....lõhnab käimakasti tsentrifuugi järele...sul vist kõige lähem ja hea diagnost on hõbenool...neil nüüd peaks olema ka spets aparaatus mis vaatab sul solenoidid jne kõik üle, et kasti laiali ei peagi vist kiskuma...nii on vähemalt jutud. mul kord kuus annab ka märku sama asi.
Re: Vibreerimine.
Nii peeneid seadmeid vist ikka pole. Hiljuti seal käidud ja esialgne diagnoos muutus tõsisemaks peale seda, kui kast juba maha oli võetud. Helistati ja seletati asjad ära, et mis seis on ja mis tuleks ära teha.
Kas tuleb see " trans failsafe prog " teade ka ekraanile?
Re: Vibreerimine.
Ei tule, mõni räägib, et piisab õli vahetusest. Eks homme saab teada mis viga on.
Re: Vibreerimine.
Diagnostika tehtud, kast korras. Viga arvatavasti pihustites vms.
- duud
Re: Vibreerimine.
Pihustites?Tucone kirjutas:Diagnostika tehtud, kast korras. Viga arvatavasti pihustites vms.
Re: Vibreerimine.
Väga huvitav?
Kas pihustite rike paneb auto vibreerima???
Re: Vibreerimine.
Tucone, tule pealinna ja näita masin Pesas või Imedepõllule ette ehk leitakse ka viga üles.
Re: Vibreerimine.
Lühidalt kokkuvõttes oli probleem kütust läbi laskvas kütusepumbas. Peale kütusepumba remonti kadus ära nii nõkutamine kui ka muud jamad, aga endiselt on vahepeal selline väike vibra ja see tuleneb arvatavasti kardaanist. See jutt, et pihustid katki ei tundunud ka mulle alguses loogilisena ja nagu hiljem selgus siis pihustitel polegi midagi viga. Siin Ida-Virumaal tahab iga suvaline mees ole kõva remondimees aga tegelikult on enamus Sosssepad. Järgmine kord kui probleem tulen kindlasti Imedepõldu!
- duud
Re: Vibreerimine.
"kütust läbi laskvas kütusepumbas" <- mis pump see siis oli? tal neid pumpasi mitu tk.
Re: Vibreerimine.
Kapoti all olev pump, et pump kätte saada oli vaja mingeid eri tõmmitsaid jne.
