RR õhkvedrustus
LM
RR õhkvedrustus
Postitus Postitas LM »
keskkonsoolis kõik kõrgusetuled põlevad, armaturis kirjad EAS FAULT ja SLOW:55KPH (mida need tähendavad) kõrgust regullida ei saa, kompressor iga natukese aja tagant töötab, üks esimene pool on rohkem all kui teised. Milles probleem?
LittleSuzi
näiteks õhkpadi (padjad) on katki.
Kaua need sul on all olnud? Kas on mingit õnnetust viimasel ajal juhtunud (löökauke mõtlen)
LM
ei ole, täiesti lambist juhtus sõitsin jätsin auto seisma ja umbes
10 min. käivitasin ja siis hakkaski jamama
Thomas
Postitus Postitas Thomas »
see on kõrgus anduri viga!
LM
kus see kõrgus andur asub
Thomas
iga ratta juures . ja kui üks üles ütleb siis ongi viga egraanil! minu teada om nii et kui see ära vahetada peab kompuutri alla minema sest ta paneb aju lukku
LM
saab seda ise ka kuidagi kindlaksteha missugune kõrgus andur on läbi, kui auto töötab siis ta tõstab ennast ise paar cm ja vajub tagai ja tõstab jälle ja nii päris palju kordi.
LM kirjutas:saab seda ise ka kuidagi kindlaksteha missugune kõrgus andur on läbi, kui auto töötab siis ta tõstab ennast ise paar cm ja vajub tagai ja tõstab jälle ja nii päris palju kordi.
Reeglina ikka diagnostikasse peab sellega minema.
www.mgrover.ee on heaks abiliseks.
LM
käisin diagnostikas asi OK
LittleSuzi
mis siis probleemiks oli?
LM
nulliti vead ära ja kõik OK
