külm ja RR II
külm ja RR II
Kas võib reaalne olla, et kui RR seisab 3 päeva 14-20 kraadises külmas, siis külmub automaatkäigukast kinni.
Nimelt auto seisis parklas umbes 5 päeva (eelmise nädala suhtelise krõbedaga) ning uuesti käivitades hakkas auto alt tulema imelikku häält - oleks nagu kärbse pininat võimendatud ... validus võrdus mootori häälega.
Kui hääl hakkas peale 20 minutilist kohapeal tuksumist kaduma, siis arvasin, et ehk on aeg sõitma hakata. Kuid auto ei liikunud - autole ei tekkinud vedu. Nati vahetasin käike .. ei miskit.
Siis sõber soovitas, et kui lülitada käik sisse ja lasta tuksuda. mingi aja pärast hakkaski nagu miskit sulanduma ja tekkisid käigud ning auto hakkas tasapisi liikuma.
Retsi valu talle esimesel õhtul ei andnud - sõitsin igaksjuhuks alla 70 km/h esimesed 20 kilomeetrit.
Vaheta käiguaksti õli (ja automaatkasti puhul ka filter) ära ning probleem peaks lahenema. Ilmslet õli vana ja kaotanud oma viskoossuse.
Nii ... käigukastiõli oli nagu roosa piim ... ime kah, et see ära ei jäätu ju.
Kas käigukastiõli lisatakse samuti auto alt?
Isiklikult toppisin oma disco A kasti õli varda august sisse. Abiks kindlasti mingisugune klaasipesu pump vms.
Sellel lingil juttu ühest nn tüüp veast "NHTSA Recall History" lõigu all.
http://consumerguideauto.howstuffworks. ... over-6.htm
Kas keegi on kokku puutunud sellega .. näiteks parandanud selle probleemi?
