D II Roolivõim on vist ...
sven777
Postitus Postitas sven777 »
Rooli keeramine on läinud väga raskeks. Algul lisasin õli ja tundus, et aitas. Nüüd on aga ikkagi pööramisel rohkem undamist kuulda ja õlitase on kapoti alla vaadates poole-peal. Seega peab olema lisaks õlilekkele midagi veel ...
Kas oskab keegi soovitada, mida peaks veel katsetama, et viga välja selgitada? Ja kas roolivõimu remondikomplektiga on võimalik midagi ära teha? Ette tänud.
Sven
Lahendus pole kahjuks roosiline. Esiteks roolivõimul pole rem kompleti, vähemalt ei tea et oleks. Teiseks ei meenu, kudas toimub rooliv. pumba põõrlemine, vist läbi veepumba läbiva võlli. selle ühenduses võib olla nuut purunenud. Se küll vedeliku kadu ei peaks mitte põhjustama
discostar
Postitus Postitas discostar »
mul oli ka jama roolivõimuga, nimelt pumbaga. asi oli väga lihtne - õli joogsis pumbast välja. pump käib lahti, muideks ühe võlli peal veepumbaga on küll, ja tihendit saada pole. mul on juba ligi aasta asi hermeetikuga koos seisnud ja kõik toimib. aga undama hakkab kogu süsteem kui õhk vahekle satub. kui lekkest pumbas, kui asi on muidugi pumbas, lahti saada, siis on roolikarbi peal õhutusnippel, sealt tuleb õhk välja lasta. töötava motoriga muidugi
mida raskem on eesmärk, seda magusam on ... teadagi mis!
hulljuhan
Postitus Postitas hulljuhan »
okei, kõik on tore.
Nagu saan aru siis võimendisse käib CCF või ECF cold climate fluid või extreme climate fluid...
kas neile on mingit inimestele mõistlikku vastet või peab ilmtingimata just neida kasutama??? kui midagi muud ei saa panna siis kellelt saab CCF-i?
Discovery II
Chopper
Postitus Postitas Chopper »
Määrdekeskus - tellid, paar päeva ootad ja olemas:
http://www.maardekeskus.ee/texaco-cold- ... p-563.html
LR Disco III 2,7 2007
