Disla lisand
mihkelsoo
Disla lisand
Postitus Postitas mihkelsoo »
Mitmel pool foorumis soovitatakse aeg-ajalt panna paaki mingit lisandit. Küsiks, et kas keegi siinsest rahvast ka seda teeb, ja mida lisatakse?
Lisaks loobib auto jälle DPF fulli. Kas annaks teha midagi asjalikumat kui linna vahel ringi paarutamine? Teha topsik tühjaks vms?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Bardahl toodab spetsiaalselt kübemefiltri puhastajat küttelisandit. Odav lõbu pole aga proovi äkki aitab. Olekski huvitav teada kas sellest on abi.
http://www.bardahl.nl/detail-page.63.0. ... dadb234315
Renek
Postitus Postitas Renek »
Sa ikka filtrit tühjaks sõitmas käid. St. kui regenereerimis tsükkel algab, tuleb see lõpuni teha. Muidu jääbki DPF full kirja ette loopima.
DPF full kirjaga mine maanteele ja sõida töösooja mootoriga kõrgemate pööretega 3000-4000 vahel ja ühtlase gaasiga. Pöörete hoidmiseks kasuta S reziimi. Linnas jäädki tiirutama. Kui tsükkel pihta hakkab ja korralikult toimib kaob kiri eest 5-8km pärast. Edasi kasuta autot nagu tavaliselt ja kui tulevikus tunned mootorihääle muutumist ja kütusekulu tõusu, tähendab tsükkel käivitus. Kasulik oleks alati see lõpuni lasta, nii säästad DPF-filtit ja PDF kirja ette ei loobi.
PS. talvel peab Webasto (sõidusoojendi) laitmatult töötama, muidu fitri puhastus ei rakendu (mootor ei lähe töösoojaks) ja DPF full kiri ees.
Omal eelmine talv oli see kogemus, enne kui jälile saime, miks filtrit ei puhasta automaatselt. :shock:
Foorumitest lugenud, et üldjuhul pidavat korralikult maantesõite saanud Disco filter kestma 200 tuhat. Kas ka eestis seda ei tea, manner väike, sõidud lühikesed.
Lisanditest ei tea midagi, ise ma katsetada ei julgeks.
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
mihkelsoo
Ok, proovin nädalavahetusel.
Mu autol pole Webastot, kui ma ei eksi.
Renek
Kui DPF-ga siis peaks ikka olema, kapoti all ees nurgas.
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
mihkelsoo kirjutas: Mu autol pole Webastot, kui ma ei eksi.
.. kella vbl pole, ahi peaks ikka olema. kui see masin just Itaaliast pole toodud.
mihkelsoo
Renek kirjutas:Kui DPF-ga siis peaks ikka olema, kapoti all ees nurgas.
Kella pole, ahi ise on. Käima käib kuidas? Kell tuleb installida?
Proovin homme DPFi tühjaks saada. Mitu km ma sõitma peaks Narva poole, et tühjaks saaks? Kiirus 110, pöörded 3500.
mihkelsoo kirjutas:
jah pead kella panema + kui pappi veel üle jääb siis ka puldi.
Renek
Tööle hakkab webasto kui õue temp lageb alla +5 kraadi.
Hetkel ta sul tööle ei hakkagi ja ei ole ka vaja. Sõida mootor soojaks ja siis kõrgmate pööretega Narva poole minema. Peaksid tundma kui DPF puhtaks põletamine peale hakkab, mootori hääl muutub. Sõltub kui umbes su filter on aga kui puhastamine peale hakkab siis üldisel piisab 5-8 km sõidust.
Kui automaatselt DPF tühjendama ei hakka siis viga mõnes anduris vms. Võid lasta arvutiga vägisi puhastada, kuid tegelikult peab asi ikka automaatselt toimima. Pesas ja Inchcapes on arvuti teenus olemas.
Saad ka Landrover.com kodulehelt õpetuse alla laadida, kuidas käituda DPF FULL kirja puhul.
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
mihkelsoo
Sõitsin 50 km, pöörded 3500, kütusekulu 8.4-8.5. Ei täheldanud mingeid muutusi mootori hääles ega kütusekulus. Teade ära ei kadunud.
PS: Inchcape "puhastas" 2 nädalat tagasi arvutiga mul DPF'i ära, aga rõõmu oli ainult paariks päevaks, kuni teade tagasi oli.
Nüüd on mul mõistus otsas.
Käi Paldiski mnt "LR pesast" läbu ja lase asi korda teha, mitte ainult üle vaadata.
Renek
Kui korda saad, ole hea ja anna siis teada ka milles viga seisnes.
Disco4 2011 3.0 HSE
Disco3 2008 2.7 HSE
mihkelsoo
Pesas käidud. Proovisime tühjaks sõita. Õnnestus. Arvuti näitas ka, et kõik super.
3500 pööret on tiba palju, meie sõitsime 2200-2400 pööret. Ja kuskil 15 km.
