Defenderi pidurid
jann
Defenderi pidurid
Postitus Postitas jann »
Probleem piduritega on järgmine - pidurdades tagumised pidurid rakenduvad ülisuure viivitusega
ja minimaalselt. Vahetasin kolvid ja tihendid pidurisadulates, õhutasin ja mässasin , kuid tulemust
ei ole. Kus võib viga olla?
Mis aasta/mootor? Kas ABS-iga või ilma?
jann
Auto aastast 1998 , 300 TDI , ilma ABS-ta
Defender 90
Piduri peasilinder äkki jagmab sest selt ju erinevad kontuurid tulevad välja.
Ega Sul seal tagapiduri liinis ei ole mingit "brake compensator"-it,
äkki ei lase õli läbi.
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Kas pidurivedeliku tase püsib? Selle aastakäigu autol peaks "piduritoruuss" oma tööga hakkama lõpuni jõudma. Kuskil võib imepisike auk olla.
LR Discovery I 83kW manuaal
jann
Mingit kompensaatorit kuskil näha ei ole. On mingi kolmiku moodi
asi kapoti all tulemüüri küljes kust jagunep ette ja taha.
Võibolla see on mingi kompensaator või jagaja.
Kas keegi on seda kunagi lahti võtnud?
kas seal on midagi mis võib otsad anda?
jann
Veel niipalju , et vedeliku leket pole kuskil.
Selle asja nimi on "valve brake" 90 on se erinev 110 omast. uuena maksab rohkem kui paarsada eurot. Analoogiline asi on olemas ka 300 tdi discodel. Harva, aga se viga esineb. Tundemärgiks on jah tagapidurite puudulikus, kui kõik muu korras on.
RV8 kirjutas:Selle asja nimi on "valve brake" 90 on se erinev 110 omast. uuena maksab rohkem kui paarsada eurot. Analoogiline asi on olemas ka 300 tdi discodel. Harva, aga se viga esineb. Tundemärgiks on jah tagapidurite puudulikus, kui kõik muu korras on.
Ja kui mu silmad ei eksi siis on minu 90-l selline...
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-GRANADA- ... 4ace0285a3
ainult et mul on Audi märk peal.
Tule astu Imedepõllult äbi, ehk leiame vajaliku vidina mõne D90 või disco pealt.
Ma ei oska kinnitada, kuidas se osa peaks väljanägema. Ise ei mäleta enam. Varuosakataloog LR puhul pakub erinevatele osadle ainult ühte pilti, aga 3 me varuosa koodi. kui on võimalus reaalselt vaadata ja otsida, siis ongi nii mõistlik talitada. Se, aet seal mõni teise tootja märk on, pole määrav, autotööstuses on se tavaline. (nn BMW mootr teisel margil kasutusel)
