Suspension fault
rico
Suspension fault
Postitus Postitas rico »
Ekraanil kirje "Suspension fault normal height only" lisaks hakkas põlema kollane märguande tuli. Autot üle alla lasta ei luba.
Kuulasin hoolega, peale sellist kompressori pumpamise häält lõi veateate ette.
Mis teha? :cry:
Land Rover Range Rover Sport 2,7 140kW
Tuleb sammud seada spetsialistide juurde, kus diganostikaseade taha pannakse. Seega võta tee kas Paldiki mnt. LR pesa või Imedepõllu poole.
aimar
suspension
Postitus Postitas aimar »
mul sama pull ainult laseb kõike toimetada nii üles kui alla lasta käisin Rakveres diagnostis ja ette viskas c-1130
soo
Postitus Postitas soo »
Mul oli analoogne viga läbiussitanud rõhupaagi tõttu. Mingil põhjusel oli see plekist, mitte alumiiniumist.
Vaiksesse garaazi ajades oli kuulda sisinat paremalt küljelt.
Uus paak sai peale ning vead kadusid.
lichtfeldt
suspension
Postitus Postitas lichtfeldt »
mul ka susiseb aga ainult nagu siis on kuulda kui tulen sõidust ja jätan auto seisma välja tulles on kuulda susinat. Soo palju see rõhupaak maksis ja kus seda kontrollida lasid
soo
Re: suspension
lichtfeldt kirjutas:mul ka susiseb aga ainult nagu siis on kuulda kui tulen sõidust ja jätan auto seisma välja tulles on kuulda susinat. Soo palju see rõhupaak maksis ja kus seda kontrollida lasid
Mul oli samuti kuulda sõidust tulles seda susinat, kuna sõidu ajal on ta rõhu sisse löönud.
Paak maksis romulas 200€, tutikas paak pidi UK-s 600Ŗ olema.
Paldiski mnt 225 on koht, kuhu kindlasti soovitan minna (http://mgrover.ee/).
soo
Ilma kontrollimata muidugi raske öelda, kas on üldse paagi viga.
Võib hoopis kusagilt paagi kõrvalt samuti lekkida
Imdepõllu varudest võib seda paaki ka pruugituna leida.
lichtfeldt
suspension
et siis kumba peaksin minema kas imede põllule või paldiski mnt le
kas peab sinna aja ka panema või saab nii sama jutule kontrolliks
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
Soovitame Paldiski mnt. Pessa Andruse juurde diganosti minna, tal RRS teemal rohkem kogemusi kui meil. Ütle, et meie saatsime.
Paagi ja muud RRS jupid saad vajadusel meie juurest.
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
rico
Minul ilmselt "laisaks" muutunud kompressor. Ootan hinnapakkumisi.
aimar
suspension
hellouu.
minul esialgu masin jonksus puru oli esimene õhkvedru 400 eur ja korras, hea uudis juu, aga kurvem lugu et vahetusse läheb ka varsti parempoolne vedru ka . aga kiitvad sõnad LR pesale hea ja kiire teenindus ja sõbralik seltskond.
parandatud info :D
Viimati muutis aimar, R Juul 18, 2014 10:18, muudetud 1 kord kokku.
Indo eksitav. Amortdid on ees jätkuvalt õliga, kuid vedru on õhu peal.
rico
Hei.
Kas see on see seade mis tõstab ja langetab jne. Siiani sama teema, susp.fault aga samas tõuseb ja langeb...
http://www.osta.ee/range-rover-p38-uus- ... 13352.html
rico kirjutas:Hei.
See on P38 õhkvedrustus kompressor, mis ei sobi ei RR3 ega RRS peale.
