Range rover 2006
Edgark
Range rover 2006
Postitus Postitas Edgark »
Tervist!
Mure järgmine, kohapealt startides rakendus autole automaatselt mägipidur, ehk siis veidi võtab piduri peale ja siis äkitselt päästab lahti. See on ainult siis kui kohapealt stardin, ning veojõu kontroll hakkab vilkuma näidates, et mõni ratas nii öelda käib ringi. Võib-olla ma eksin ja ei ole mägipidur, kuid mis siis viga? Ühtegi viga nagu ka ei näita armatuuris.
Autoks land rover range rover 2006/08
Parimat
Edgar
Mingil põhjusle ilmselt rakendub veojõukontroll. Põhjuseid võib olla kaks:
1. Tõesti mõni ratas libiseb läbi ja sed pidurdatakse kinni
2. Mõni ABS andur ( mis ratta pöörlemist mõõdab) peksab segast.
Täpsema diganoosi saab panna, kui autole pädevas töökojas kompuuter diganost teha ja vaadata, kuidas siganaalid liiguada ma mida andurid endast arvavad.
