Õhkpadjad
rauki
Õhkpadjad
Postitus Postitas rauki »
Auto laseb ennast ööga täiesti alla.....kustkohast võiks viga otsida....kohalikus teeninduses viga ei leitud ja kuskilt susinat kuulda ei ole.
Kas laseb alla ühtlaselt või mõne nurga/külje?
Kui ühtalslet, siis pigem tsentraalne viga.mitte ühe pardja rike.
rauki
Laseb terve auto alla jahh....üks esimene on äsja vahetatud ja see ei tohiks kohe mitte ära vajuda aga vajub samuti.
Proovin jätta auto erinevatesse kõrguse varjantidesse- täna õhtul üks ja homme teine. Tavakõrguses on auto kõige rohkem ja kulutab padjal sama kohta pidevalt(murdekoht ja hõõrdumine).
Kiirem ja lihtsaim varjant on leket otsida auto all ja seebivett vms lasta patjadele. Kõigis kõrgustes.
rauki
Ok proovin järele aga loogika kohaselt ei tohiks siis uus äsja vahetatud padi alla vajuda.
kanglord
Postitus Postitas kanglord »
Tõmba õhkvedrustuse kaitse välja, siis ei proovi auto öö jooksul ennast tasakaalustada. ja hommikuks on teada kas probleem asub ees või taga.
Kui mure on eraldi õhkpadjas siis vajub sul veel eraldi see lekkiv pool alla teisest poolest rohkem. Kui aga vajub näiteks esi pool mõlemal poolel võrdselt ja taga pool jääb hommikuks kikki siis on mure esimese klapi plokis.(võimalik ka vastupidine varjant) lihtne hooldus töö mis viitab lagunevale kompressori sees olevale silica filtri purule. (välja vahetamis võimalus ja samal ajal ka juba suurem hooldus soovitav teha kompressorile)
Eelpool mainitu on tavaliselt vaikselt süvenev probleem ja ei teki üle öö.
Silica puru on aja pikku väike puru mis eraldub Silica graanulitest ja kandub edasi mööda torustiku ja koguneb Klapiploki tihenditel ja peale pikemat aega hakkavad seal olevad väiksed rõngad lekkima ja tänu sellele ongi lääbakil auto või täielikult alla vajunud disco/RR
PS: KUI ON LEKKIVAD KLAPI PLOKID SIIS EI TUVASTA SEDA DIAGNOSTIKAGA.
8)
ooot ..... siit saab ju otse.
rauki
Järgmisena küsiks kus asub õhkvedrustuse kaitse?
rauki
Selgus,et alla laskub parem pool.
kanglord
:cry: täpsustuseks siis kas esimene või tagumine pool rohkem? kui üks vajub rohkem siis selles peaks olemagi probleem.
ega ei ole sama pool millel juba vahetatud padi?
PS:Siine soovituste jada on lihtne loogika ja teada olevate faktide analüüs ja ei kuulu ekspert hinnangute hulka. :shock:
rauki
Vahetati esimene parem.Alla vajub ka parem pool.täpselt ei saa aru kumb rohkem....mu meelest terve parem pool on hommikuks täiesti all.
Võimalusel kontrolli üle, kas õhutoru on ilusti lõpuni pesas kinni(lukustatud) sellel uuel padjal. Ja, et siis toru liigutamisel kuskilt susisema ei hakka.
rauki
Täna hommikul vaatasin korralikult üle ja selgus,et kõige rohkem ongi see amort vajunud mis äsja vahetatud.
Lasen vahetajal üle vaadata.
