RRII makikood
417RR
RRII makikood
Postitus Postitas 417RR »
Peale uue aku peale panemist küsib makk koodi - kust ma selle leiutan
NB 1234 ei toiminud
suurus loeb
RANGE ROVER II 4,6HSE V8
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
LittleSuzi
leidsin endise omaniku poolt kaasa antud paberite hulgast. Teine variant võiks olla MG Roveris diagnostika.
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
Õige vastus on: vin kood teatada esindusse... nemad teavad
53408157
www.imedepold.ee
LittleSuzi
inseneer kirjutas:Õige vastus on: vin kood teatada esindusse... nemad teavad
kas see genereeritakse (uletatakse) vinnist või on lihtsalt kuskil vastavuslik andmebaas?
inseneer
LittleSuzi kirjutas:
Kahjuks on neil andmebaas...
53408157
www.imedepold.ee
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Re: RRII makikood
Postitus Postitas pirx »
417RR kirjutas:Peale uue aku peale panemist küsib makk koodi - kust ma selle leiutan
NB 1234 ei toiminud
Inchcapest olen minagi omal ajal abi saanud. Helistad ja 30 min. pärast on kood olemas.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
417RR
njahh sain koodi panin sisse
nüüd aga kood ekraanil ja kogu moos
vajutasin nr 1 hoian eimdagi
samuti ei mõju se DNB võimisnupp ta ongi
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Kui näitab koodi siis tuleb kahte nuppu all hoida,et see omaks võetakse.Proovi ei mäleta aga need ei olnud kindlast raadio mälude nupud.
W
417RR
Must Luik kirjutas:Kui näitab koodi siis tuleb kahte nuppu all hoida,et see omaks võetakse.Proovi ei mäleta aga need ei olnud kindlast raadio mälude nupud.
W
midakõike ma all ei hoia - sittagi ...HELP
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Sass
Postitus Postitas Sass »
mul on üks katkise võimu ja katkise displeiga p38 makk üle, kui leiad, et sellest võiks sulle abi olla, et midagi uut aretada, siis küsi julgelt.
RR Vogue 3,0 2003
417RR
Sass kirjutas:mul on üks katkise võimu ja katkise displeiga p38 makk üle, kui leiad, et sellest võiks sulle abi olla, et midagi uut aretada, siis küsi julgelt.
einohh makk ise peab olema ju terve , töötav asi oli enne kui koodidega soperdama hakkaisn.
Aga noh üritan siis uut läehenemist, ühendan akujuhtme lahti ja vaatan mis peale säärast restarti makk teeb( või hoopis muusikajuhtmiskeksus)
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
417RR
nii peale 1,5 h sismist tekkis kiri CODE IN
et mitte ära soperdada ksin mis nüüd edasi
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
417RR
417RR kirjutas:nii peale 1,5 h sismist tekkis kiri CODE IN
nii sisestasin koodi ,ja mittekuimidagi, kood( neli numbrit) seisab ees ja kogu lugu
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
HeikiLumi
võin pakkuda tekstilõiku juhendist, ehk on abi
Postitus Postitas HeikiLumi »
6
Anti-theft system ENTERING THE CODE NUMBER
If the unit is disconnected from the power
supply, it is theft-protected upon reconnection.
After switching on via the ‘ON’ button, ‘Enter
Code Number’ is displayed.
The five-digit code must then be entered using
the multifunction buttons
1 - 7.
Example: Code number 15372 (the code number
can be found on your SECURITY CARD).
Enter code number using the multifunction
buttons. The unit automatically switches on
when the fifth digit is entered and all other digits
have been entered correctly.
If an incorrect code number is entered, ‘CODE’ is
displayed again.
After entering an incorrect code three times
‘WAIT’ is displayed for approximately 60
minutes.
NOTE: The disabling perio
Heiki
HeikiLumi
maki kood
Eelnev väljavõteoli küll Disco II juhendist, kuid sageli leiab ka nii kasulkke vihjeid :?
Heiki
