Udutulede el.skeem
Discovery
Udutulede el.skeem
Postitus Postitas Discovery »
On's kellelgi Disco I (1996) udutulede el.skeemi? Selles Hayne's-is, mis mul on, seda pole.
Häda siis milles: kui udutuled peale panen, siis lendab kapotialune kaitse (Sidelights) kena sähvatusega läbi ja armatuurituled ning tagumised tuled kaovad.
Disco I ES, 300Tdi
fassi
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas fassi »
Omast kogemusest soovitaksin esimese hooga minna uurima udutule juhtmeid alates pesast kuni nii kauigele kui vähegi võimalik.Pakun,et viga võib peituda juba tule lähikonnas.Mul endal arb rauas esisuund samuti trikitas.Muda ja muu mis metsas kaasas käib oli juhtmele ära teinud.
56 462 964
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
Esi või tagu udukad?
Discovery
Esimesed udutuled. Karta on, et viga saab alguse tule juurest - ussitanud kontaktid?
Disco I ES, 300Tdi
Alusta jah pirni peesadest. Kas tehases pandud udukad, või ise pandud.
Discovery
Rein kirjutas:Alusta jah pirni peesadest. Kas tehases pandud udukad, või ise pandud.
Originaalid.
Disco I ES, 300Tdi
Otsi jah juhtmeid pidi. Aga ära eriti särista seal, ma ei tea, et kas esimesi udukaid juhib ka aju, tagumisi igatahes küll.
Myller
Postitus Postitas Myller »
Esimesed udukad käivad raud-rauaga ehk siis ainult relee on vahel. Võta pirnid tagant ära ja vaata testriga, kas lampi tulevad juhtmed on maaga ühenduses.
Kalev
