Td5 käivitusprobleem, kas midagi starteriga?
andrus
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas andrus »
Nimelt hakkas juba talvel mõnikord käivitades nii käituma, et võtit keerates käib kapoti all nõksatus nagu starter saaks hetkeks elektrit aga siis saabub vaikus aga järgmise võtme keeramisega käivitub momentaalselt. Viimastel päevadel on tulnud juba kuni 5...6 korda võtit keerata enne kui starter tööle hakkab. Küsimus siis, et kas võib olla mõni lihtne tüüpviga mille saaks ise nt tunni või paariga kõrvaldada või tuleb Paldiski maanteele aeg kirja panna (mitte "seevaldisse" :D ) .
Hurraa, pooltuhat postitust!
Starter
Postitus Postitas Kalamees »
Kontaktide ja võib olla ka pendiksi vahetus. rakveres see 900 eeku ja asi kui uus.
Kae
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2025
rass
Postitus Postitas rass »
Sama asi läbi tehtud korduvalt. Viga on starteri pendiksis. Vaheta ära ja asi korras.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Omal jäi pendiks võlli peale kinni.
