Mure taga akendega!!!
olkuu
Postitus Postitas olkuu »
Auto siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW taga uste elektri aktnad vahest töötavad ja vahest ei tööta. Üldse ei saa aru mis toimub!!! Keegi saab aidata!!
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
Aju hakkab ilmselt ära koolema, minu omal üldse ei tööta. Tuleks pea vool lülitile otse võtta, siis saaks akkama, aga pole viitsimist olnud.
Hurraa, pooltuhat postitust!
luliti
Postitus Postitas Kalamees »
D2 on keskkonsoolis tagaakende lapselukk, ja see võib vahest pada tanna, näiteks migagi peale tilgutatud jne.
Kas on miskit tarka akende suhtes leitud. Ma pole enda omal ka veel hakanud nendega kaklema.
Metsnik
Postitus Postitas Metsnik »
Umbes kuu töötasid tagaaknad tõstukid siis, kui ise tahtsid, kuni lõpetasid toimimise sootuks. Aravetel tegutsev autoelektrik katkus kõrvalistuja jalgade juurest välja mingi trükkplaadi, jootis seal midagi, pani tagasi ja tõstukid hakkasid tööle. Ja töötavad siiamaani s.o umbes 2 kuud.
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
Metsnik kirjutas:Umbes kuu töötasid tagaaknad tõstukid siis, kui ise tahtsid, kuni lõpetasid toimimise sootuks. Aravetel tegutsev autoelektrik katkus kõrvalistuja jalgade juurest välja mingi trükkplaadi, jootis seal midagi, pani tagasi ja tõstukid hakkasid tööle. Ja töötavad siiamaani s.o umbes 2 kuud.
Kõrvalistuja jalgade juurest..istme alt või kust?
P.S. Mis aasta Disco I Sul on - vanem või uuem? Erinevad el.skeemid...
Disco I ES, 300Tdi
Pakun välja, et kõrvalistuja parema jala varba juurest.
Discovery
Rein kirjutas:Pakun välja, et kõrvalistuja parema jala varba juurest.
Ilmselt selle paremalt kolmanda....:)
Ok, OT. Pole pugenud nii sügavale autosse, igale poole piilunud. Hiired aga küll - avastasin autost hiireaugu :D Panen sellest foto ka varsti üles..
Disco I ES, 300Tdi
Aga ilma naljata on nii nagu rääkisin. Kougi pardatsoki alune kaitse paneel, ja siis see uksepõse kaitse lahti, ja vaata, mida näed. Seal on veel üks minu meelest rohekat värvi plokk, ja kui seda koputad, hakkavad ohukad vilkuma ;) Et siis ohukate vikumine peale põrutust ongi normaalne. Invasioon tehnikas, kui apuku paned, hakkab auto ise märku andma teistele.
Discovery
Metsnik, äkki paned siia selle auväärse elektriku kontaktandmed, kes Sul tagaukse klaasid taas liikuma pani? Tal on siin potentsiaalsed kliendid...
Disco I ES, 300Tdi
Metsnik
Margus
Postitus Postitas Margus »
Mul sama probleem, et tagumised aknad ei tööta iga kord, aga kui seda pistikut veidi liigutada hakkavad tööle mõneks ajaks. Klemmid kõik täiesti ilusad puhtad ja juhtmed paistavad ka terved olema. Ehk peab ka üle tinutama.
Asub kindalaeka taga.
Ja see roheline karbike, mis paistab paneb ohukaid vilkuma.
mcsokk
Postitus Postitas mcsokk »
Tere.Torgiks veidi seda vanemat teemat,nimelt kunagi jäi silma kuskil foorumis mingi sama teema,nimelt seal olid pildid ja skeemid juures millist plokki ja kohta üle tinutama peab aga enam ei leia seda ülese.Kas keegi ehk oskab juhatada(mul Discol sama jamatöötab ja ei tööta)
Discovery 300Tdi 98 manual
Väga hea oleks jah see info välja kaevata, ehk saan siis end aomal ka aknad tööle. Kuigi mootor ei tööta praegu :(
