Peale kahenädalast seismist tekkis autol järgmine probleem: kui rohkem gaasi anda (nt kiirendades, koha peal), siis tuleb Check Engine tuli armatuurile. Kaob ära siis, kui mootor välja lülitada - uuesti käima pannes pole. Kui väga rahulikult linnas sõita, siis tuli põlema ei hakka. Kiiremalt kiirendades küll. Kui väga tallata, sureb mootor üldse välja. Käima pannes tiksub siis jälle ilusti. Mõnikord siiski käima pannes ka turtsub natuke, olulist suitsu gaasi andmisel siis ei tule.
On kellelgi midagi sarnast juhtunud? Milles asi võiks olla? Enne seismist seda probleemi polnud.
Probleem - Check Engine
Disco I ES, 300Tdi
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
Mis diagnostikasse puutub, siis se võib muidugi nii olla. Õhukulumõõtja vead on väga haruldased sellel autol, polegi õieti kohanud. Etteande pumpa diagnoosida ei saa, selles mõttes, et diagnostika seade seda "ei näe". Ta võib muidugi vigane olla ,juhtub sagedasti vanematel autodel. Õhukulumüütja on Bosch, maksab 12000 kr uus. seal on se õhu temp andur sisseehitaud, selle viga ei mõjuta eriti mootori tööd uldse diisli puhul. Ma soovitan diagnostika läbi the Paldiski mntl , sealne tester on spetsiaaloselt LR jaoks. Diagnoos tundub olevat mitte usaldusväärne.
