LUKKU
EshamAcid
LUKKU
Postitus Postitas EshamAcid »
LUKKU
Viimati muutis EshamAcid, R Sept 25, 2009 06:59, muudetud 3 korda kokku.
EshamAcid
Uus hind 500.-
vipcity
Postitus Postitas vipcity »
Kas pilti on?
EshamAcid
vipcity
sorry, otsustasin raha kulutada ja Helladega mängida
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas pirx »
Need on selles suhtes head tuled, et neil ei ole märget peal- ehk siis saab neid kasutada kui töötulesid, kuigi need on tegelikult kaugtuled. Ei pea politsei pärast muretsema ja ülevaatuselt saab ilma probleemita läbi. Mul endal sama sugused- valgustavad hästi ja probleemivabad.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
cala
Postitus Postitas cala »
täitsa sügelema ajad pakkumisega.....
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
Aga kas töötulede märge on peal, kui ühegi märget pole, siis ei tohi kunagi kusagil neid avalikult kasutada. :?
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Rein kirjutas:Aga kas töötulede märge on peal, kui ühegi märget pole, siis ei tohi kunagi kusagil neid avalikult kasutada. :?
Mis mõttes on töötuledel märge peal? Töötulede klaasidel ei ole ühtegi tähist- ei euro ega luxe. Nende tulede puhul tekib küsimus vaid klaasidega, mis on triibulised. Aga kuna igasugune tähistus puudub võib neid kasutada töötuledena. Salongis peab olema valgusindikaatoriga lüliti ja kõik. Mul on samasugused tuled ja võin kindlalt väita, et neid saab kasutada nn. tööduledena- ülevaatusel on kõik ok. Samas on tegu kaugtuledega, mis valgustavad päris hästi. Teisel autol on peal Helle Rally 1000 ja koguaeg on probleem ülevaatusel ja kui ei ole katteid peal, siis ka politseiga.
RR II 2,5 D
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
EshamAcid
Tähised puuduvad nendel tuledel! Pole E ega ka muid tähiseid.
EshamAcid
Võin vahetada automaki ,võimu või kõlarite vastu.
Viimati muutis EshamAcid, T Aug 11, 2009 22:00, muudetud 1 kord kokku.
EshamAcid
LUKKU
