Tagauks
Discovery
Tagauks
Postitus Postitas Discovery »
Tagauks otsustas mitte enam lahti tulla. Kõik on õlitatud (ka väline käepide, mis kinni kippus jääma), samuti seest. Polstri võtsin ära, kõik, mis silmale näha, liigub nii, nagu peab, aga uks lahti ei tule ja minul "tagaluugisagaras" ajus mõistus otsas. On kellelgi tagaluugiga sama kogemus? Kellelgi mõni hea nõuanne?
P.S. Pudel viskit sellele, kes ukse lahti muugib...
Disco I ES, 300Tdi
inseneer
Postitus Postitas inseneer »
Mis sorti viskit pakud, kindlasti maini ka kogust.
53408157
www.imedepold.ee
fassi
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas fassi »
Minul küll disco2 aga tuttav mure.Jagu sain iseenesest ehk siis kesklukk on minul 2 astmeline.1 vajutus avab juhiukse ja teine teeb lahti muud aga tagauks tahab vahel isegi veel kolmandat vajutust alles siis avaneb.samuti määritud ja uuritud aga lingikallale lähen alles siis kui kuulen,et kesklukk ka selle avas.Ehk on abiks sullegi.Tundub,et tagumisel lukul on mingi rumal süsteem kui uks pole korralikult kinni ja lukku paned jookseb mingisugune hoovasti kusagilt mööda ja päraset ei taha avaneda.Tuleb veidi nügida seda ust ja siis peaks hakkama tööle.Kui see jutt segaseks jäi võid helistada.Täna küll veidi kiire aga ehk õnnestub vaatamagi tulla kui vaja.
56 462 964
Discovery
Olen ust püüdnud tõsta (ära vajunud teine, mõtlesin, et ehk sellest) ja "liigutada", ikka sama seis, lahti ei tule. Kesklukk töötab.
Indrek, lapikut ei paku, ikka ümmargust:)
Disco I ES, 300Tdi
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Discovery kirjutas:
Kui ümmargust, siis ilmselt vaadiga :D
Tagauks
Seal sees mingi naga lukul endal kulub või väändub ära. ja kesklukk hoovad käivad tühja, Polster maha ja näpud sisse.
Jargal у меня с задней дверью вообще беда была. Не то что через раз неоткрывалась, вообще сам факт то что она открылась снаружи был великим редким событием. Потому приходилось открывать изнутри дергая за определенный рычажок - раза с пятого соизволивала . Особенно в кайф было делать это при полной загрузке багажника
Но в эти выхи проблему решил .
Удалось определить что же именно мешает открываться замку и подручными методами довести механизм до совершенства. Оказалось все довольно просто, но как всегда проще показать, чем обьяснить.
Попробую. Корень зла находиться на одном из конце У-образной железки, которая видна сразу после того как убираеться обшивка двери. К ней еще крепиться пипка - с помощью которой можно вручную заблокировать или разблокировать замок (она торчит вверх из двери). Также к ней крепиться электрозамок сигналки, (торчит вниз)который дергает ее соответственно вниз - при закрытии, и толкает вверх при открытии с сигналки.
Так вооот, на ее дальнем конце, том что уходит в сторону непосредственно замка, крепиться некая хрень, которая несет ответственность за то - откроеться ли замок при нажатии на ручку снаружи или нет.
Теперь внимание - если она (та самая хрень) находиться в положении строго вертикально вверх - замок откроеться. Если есть небольшое отклонение от вертикали - замок откроеться через раз - два - пять. Если есть достаточное отклонение от вертикали - замок неоткроеться.
Попробуй, убрать люфты - возможно в этом дело. Все перекашиваеться и та деталька встает не строго вертикально. Я у себя уплотнил, кое что подпилил, срезал.... и усе заработало
http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=12&t=49&start=15 seal lehel ka dveri.doc. seal ka luku skeem
tai
pekki ei söö
pekki ei söö
Postitus Postitas tai »
Alustage sellest, et v6tad eest ära LR logo, sealt saab suruda tagas1 hooba ms k1pub k1nn1 jääma.
58zid
abistan
Postitus Postitas 58zid »
Kas ukse avamisel on lubatud kasutad abi materjali * kangi* kuvaldat , rellakas * enne teeme auhinna pooleks siis mina ulatan sulle abimaterjale
:twisted:
inseneer
No mida värki, võta rumm ja sakumm kaasa ning teeme põllul asjad korda. Ootetööna. :D
53408157
www.imedepold.ee
Discovery
Inseneerlus ja taism on nakatavad... Toomase abiga (tänud!) sain ukse lahti, suvalise vedruga (ärge küsige, mille küljest ja mis otstarbega) sai lukk taas tööle pandud. Teen ka pildi oma vaimusünnitisest ühel hetkel.
Disco I ES, 300Tdi
